Старый 02.03.2015, 12:24   #1
format_c
Аватар для format_c
По умолчанию замена главных пар.
Всем привет.
Стоят пары 3.55 (по VIN по крайней мере). загудела передняя. Вот хочу поменять их обе на 4.11 или 4.5. в заднем мосту (dana35) стоит локрайт. на сколько я вкурил в поиск, то для заднего моста можно просто купить пару 4.11 и комплект для установки (подшипники хвоста и опорные для дифа) и локрайт не менять. а вот с передней (dana30) не понял. надо ли менять корпус дифа на другой?
да... и кто мне это все сможет продать кучей?
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 02.03.2015, 12:51   #2
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
Всем привет.
насколько знаю то корпуса дифа 3.55 и 3.73 и выше (4.1 4.56) отличаются высотой посадки планетарки, так что менять придется дифы и перед и зад
eger96 вне форума
Старый 02.03.2015, 13:49   #3
format_c
Аватар для format_c
даааа... тогда мне наверно проще найти Б/У ГП 4.11 всборе с корпусами дифов ((
Добавлено через 29 минут
а локрайт с корпуса 3.55 встанет в корпус 4.11?
кто знает?
format_c вне форума
Старый 02.03.2015, 16:14   #4
eger96
Аватар для eger96
кто знает?
встанет без проблем...можешь просто корпуса дифов купить от 3.73
eger96 вне форума
Старый 02.03.2015, 16:22   #5
format_c
Аватар для format_c
Спасибо!!
т.е. мне надо:
1. корпуса от 3.73+пары 4.11
2. подшипники пред-зад для морковок
3. подшипники для корпусов дифов
4. сальники хвостовиков.
а как узнать, какой длинны должен быть хвостовик? у меня кардан с крестовинами.
format_c вне форума
Старый 02.03.2015, 16:25   #6
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
передний корпус дифа менять однозначно, а вот задний менять не нужно. В переднем под пару 3,55 вылет планетарки на 4 мм ниже.
_san4es_ вне форума
Старый 02.03.2015, 16:28   #7
format_c
Аватар для format_c
т.е. корпус заднего остается, покупать только передний и пары вперед и назад? я просто видел корпус с блокировкой и без. если взять с блокировкой, то интересно, в него можно будет блокировку НИРФИ вкорячить, или тока варилок пойдет?
Последний раз редактировалось format_c; 02.03.2015 в 16:30.
format_c вне форума
Старый 02.03.2015, 16:31   #8
_san4es_
Аватар для _san4es_
т.е. корпус заднего остается, покупать только передний? я просто видел корпус с блокировкой и без. если взять с блокировкой, то интересно, в него можно будет блокировку НИРФИ вкорячить, или тока варилок пойдет?
нирфи и есть по сути корпус дифа
_san4es_ вне форума
Старый 02.03.2015, 16:32   #9
format_c
Аватар для format_c
а.. точно.... затупил ))))
тогда только пары остатся, но это при том, что буду брать блокировку вперед.
просто хочется знать на 100% - точно не надо менять задний корпус при парах 4.11 или 4.56
format_c вне форума
Старый 02.03.2015, 16:33   #10
_san4es_
Аватар для _san4es_
точно, но! у тебя рестайл?
Добавлено через 21 секунду
пара точно 3,55?
_san4es_ вне форума
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
