Старый 02.07.2020, 22:20   #31
zigzag
Марка: гранд чероки 5.2 94г. 249.
Так поджимать нужно не все подряд))).
Огласите весь список пжалуста.) А почему тогда на РСМ1 нормально?
zigzag вне форума
Старый 02.07.2020, 23:03   #32
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Сообщение от zigzag Посмотреть сообщение
Новые наблюдения, вчера ездил, 1 раз только заглох. Сегодня с утра нормально, вечером подольше покатался, со светофора тронулся, рывками поехал, глохнет и подхватывает, как что то отходит, встал, колесо пнул поехал. Ехал, на перекрестке на стрелку поехали, тронулся, стрелка короткая, оттормозился, так же поколбасился, заглох, но не сразу, под стрелку поехал, заглох, капот открыл, на провода посмотрел, завелся поехал. Во дворе корячился пока парковался, на Р поставил, заглох, возникла мысль, все таки какой нить датчик на коробке может зажигание отрубать? Типа та же Р Н, ведь без них не заводится, или только стартер блокируется?, потому что чехарда могла начаться, когда 2 раза лямбду меняли, как раз по весне, а там разъем с лева, а сама лямбда с права, и всю косу теребили, ямы нет, что б самому полазить.
блокируется стартер.
лямбду не трогай пока что.
яма и не нужна, заехать на кирпичи какие-то, бруски. только подложить нормально, ручник поставить.. чтоб не придавило ненароком.
Пока что это похоже на облом или еще что в ДПКВ. Но это по воде вилами. Лезь туда, для начала в проводку. начни теребить ее на заведнном двигателе, если там обрыв то есть вероятность (не 100% конечно) что он начнет глохнуть когда теребишь.
Mauser вне форума
Старый 03.07.2020, 00:40   #33
zigzag
лямбу не трогаю, работает норм, из трубы только вода, расход по пробкам 23. залезть под заведенную машину это вряд ли, после того как она на Р два раза уезжала(
zigzag вне форума
Старый 03.07.2020, 01:02   #34
Schtruwelpeter
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 231РК
сталкивался с похожей проблемой три раза:
первый раз, медленно подыхал мап сенсор на дросселе, глохла на ходу после прогрева, потом на удачу, то заведется то нет, идентифицировал просто, скидывал клемму с аккумулятора, или разъем с датчика, в датчике происходило разряжение в какой то там мембране, машина сразу заводилась и ехала дальше, до след. раза, ради эксперимента подключил газелевский мап, так он там последние 5 лет и висит (могу ошибаться, чек вроде как загорался, сейчас не вспомню).
второй раз, спасибо Михалычу покойному, подсказал, симптомы похожие, то едет, то глохнет, подключаю сверху другую катушку, все ок, через 10-15 км, все повторяется, перекидываю провода на старую катушку, заводится едет, 15 км, отрубается, проблема была в разъеме на катушку, пластиковый стопор фиксирующий колодку был обломан, внешне вроде все хорошо, проблема ушла когда стяжками обжал.
третий, медленно дохла катушка, на ходу глохла и заводилась, самое интересное, Ф2 предохранитель меняешь, и она заводится, какое то время работает
а так да, и мозги, и ДПКВ скинул, помянял, и ничего не получилось, все оказалось гораздо проще
Schtruwelpeter вне форума
Старый 03.07.2020, 01:14   #35
zigzag
мап снимали когда и в лямбду лазили, нахрена не понятно, с ней проблем не было, там полную диагностику дымом делали,с верху, и через глушак, нахрена он мар откручивал не понятно. с катушки разъем снимал я не давно, криминала не нашел. ошибок нет. что за газелевский мап?
zigzag вне форума
Старый 03.07.2020, 01:15   #36
Mauser
Темные ритуалы над техникой, а не диагностика, не в обиду.
Запомните, джип это ОЧЕНЬ простая машина. в которой минимум датчиков и электроники. особенно в области двигателя.
конечно, цепь зажигания надо проверить, кто ж отрицает. Но делать это с умом, и какой-то практической целью, а не менять все подряд > катушки, провода свечи трамблер.
Mauser вне форума
Старый 03.07.2020, 01:16   #37
Mauser
от daewoo nexiA у меня стоит, например.
Mauser вне форума
Старый 03.07.2020, 02:08   #38
zigzag
у меня стоит родной, 26 лет уже. его открутить, и от део поставить для самоуспокоения? на диагностику ехать смысл, если ошибок нет? трабла плавающая, я про датчики на коробке и рядом спрашивал, могут как то зажигание рубить?
zigzag вне форума
Старый 03.07.2020, 11:59   #39
Mauser
по мап
Артикул: 12569240
Аналоги: 16137039
я брал сымый дешевый. работает.
оригиниал начал выдавать ошибку.
по стартеру я же вам ответил и коробке
"блокирует стартер" коробка в режиме парковки и заднего.
поищите схему, разбериитесь, это необходимо
Mauser вне форума
Старый 03.07.2020, 12:24   #40
Schtruwelpeter
что за газелевский мап?[/QUOTE]
типа такого https://www.avtoall.ru/datchik_absol...aenk_k-149819/
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
