Старый 06.06.2020, 20:58   #1
zigzag
Марка: гранд чероки 5.2 94г. 249.
По умолчанию Питание РСМ или что?
Гранд черок 94г 5.2. Глохнет на ходу, при вкл зажигания джеки чан светится постоянно, кнопка ОД не светится, соответственно не заводится. Постоит минуту, вкл зажиг, лампочка ОД горит, завелась, поехал, можно проехать 100м, 300, 500, тут неделю ездил, потом опять то же самое, еду ОД включил лампочка горит едет, потухла, подергался заглох, зажигание включил, горит, поехал. в блоке предохранителей, на 2м предохранителе, 12 вольт есть, грешил на него, т.к был подплавлен. Куда смотреть? Я так понимаю на РСМ какое то питание пропадает, или -
zigzag вне форума
Старый 07.06.2020, 00:47   #2
Надо проверить опорное напряжение 5 и 8в на ПСМ. Возможно поплыл стабилизатор
Старый 07.06.2020, 08:11   #3
zigzag
Это на каких ногах смотреть?
zigzag вне форума
Старый 07.06.2020, 10:36   #4
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
Старый 07.06.2020, 14:19   #5
zigzag
А не может это происходить из за того что разъем не притянут, я псм поменял, винт центральный крутил, но он так и не притянулся почему то.
zigzag вне форума
Старый 07.06.2020, 14:23   #6
Конечно может
Старый 07.06.2020, 14:23   #7
Питание опорные проверь
Старый 07.06.2020, 14:33   #8
zigzag
Сегодня работаю, завтра посмотрю. Я думаю питание там будет, глохнет на ходу, завелся дальше поехал, как поймать когда пропало? Лампочку не повесишь.
zigzag вне форума
Старый 07.06.2020, 16:07   #9
Когда нет искры тогда и нужно проверять опорное напряжение.
Слетать может как ПСМ так так и пропадать контакт где-нибудь.
Нужно найти где
Старый 08.06.2020, 18:52   #10
zigzag
В общем с утра завелась нормально, по этому напряжения проверить не смог. Перетряхнул косу на разъем, ничего криминального не обнаружил, пучек масс перекрутил, и так все скрутки какие нашел перетряхнул. Пропшикал разъем средством, и получилось его притянуть, там оказывается не надо его втыкать до конца, и пробовать затянуть, а наживить, и притягивать болтом. Заодно добрался до трубок вакуума, оказывается двойник на прямую на мап который, одна трубка отломана, и сосет воздух напрямую. Поменял шланг на PCV, но сосет воздух, какой шланг лучше поставить? Так по дворам покатался, т.к пропуска нет, пока нормально, нужно ездить пока не встанет.
zigzag вне форума
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
