Старый 29.02.2016, 19:11   #31
orel.kom
Аватар для orel.kom
Из многолетней практики : только Контитек.Никогда с ними проблем небыло .
Спасибо.
orel.kom вне форума
Старый 20.05.2016, 14:37   #32
Reichsbanner
Аватар для Reichsbanner
Марка: XJ 4.0l Renix
Давно лежит уже кронштейн генератора от правого руля, генератор на него на 160 ампер
Если не секрет, что это за генератор? Мой штатный на 100А не вытягивает всю нагрузку.
Reichsbanner вне форума
Старый 20.05.2016, 21:33   #33
Вот такой, только мало мало Б/У
http://shop.truck.ru/catalog/items/O...e_hinge_mount/
Уверены что у вас генератор исправен? 100 ампер - ток немалый, генераторный провод должен бы уже оплавится от такой нагрузки.
Старый 21.05.2016, 09:30   #34
Reichsbanner
Спасибо! Да, всё исправно, ничего не горит, всю машину пролез - утечек нет.
Старый 21.05.2016, 11:22   #35
В чем выражается то что он ее не вытягивает?
Старый 21.05.2016, 14:33   #36
Reichsbanner
В общем как всё было:
Все все измерения я перепроверял цифровым мультиметром velleman и к сожалению всё подтвердилось.
После старта включаю фары ближний, габариты и печку на среднюю - напряжение 14В по приборке и держится на холостых пока прогреваюсь, проезжаю 4 км, напряжение 12В на холостых, отключаю поочереди потребители, напряжение становится типа 13.5В
Перед путешествием по Золотому кольцу поехал в сервис. Поменяли мост и регулятор, а обмотка, щётки и кольца новые стояли и стало как-то получше, видно, что включая нагрузку напряжение выравнивается после просадки, но в результате всё то же самое - 4 км и на всей нагрузке опять 12 с мелочью.
Проехали 1000 км и опять в сервис, стали всё измерять. Работал только мотор и вентилятор (нивовский без балласта) - на холостых 12.5В ток не помню, дал 1500об замеряем - напряжение 13.5В, ток клещами показало 50А, я включил печку на всю, фары ближний и габариты и с работающим мотором и вентилятором показало почти 12В на холостых и только на 2000об стало 13.3В, клещи показали 100А. Сказали искать гену мощнее или шкив меньше подобрать.
Иногда летом приходится включать вручную второй вентилятор и тут уже на оборотах совсем всё плохо, приходится отключать свет, вентилятор печки потише, это ещё кондея нет, пассажирам жарко)
Я начал считать мощность постоянно работающих ламп, вся приборка, все подсветки кнопок, все габариты перед-зад, фары ближний + поворотники, ЗХ и стопы до кучи прибавил: вышло 380Вт! Вентилятор с печкой жрут тоже немерено. Хочу все лампочки в диоды перевести, фарные диоды фуфел полный, габариты, стопы, поворотники, ЗХ и приборка ещё норм диоды ставить. Жёлтый спектр искать надо.
Вот такая история.
Последний раз редактировалось Reichsbanner; 21.05.2016 в 14:37.
Старый 23.05.2016, 08:02   #37
Азот
Аватар для Азот
Сообщение от Reichsbanner Посмотреть сообщение
У моего товарища Тахо 840. Постоянно выпрыгивал чек. Ошибок нет - чек есть. Сказали заменить батарейку. Купил новый акум . Чек исчез. Я это к тому что твоя батарейка при видимой исправности , работает как балласт с пониженным сопротивлением. Сделай временно подмену на заведомо исправный желательно новый и заново померь показания.
Азот вне форума
Старый 23.05.2016, 11:08   #38
Reichsbanner
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, я попробую на подмену поискать. Сейчас стоит новая варта d39, я её вот только в прошлом году купил, зимой при простоях домой ношу, всегда слежу за зарядом. Старую батарею я замучил и испортил пока машину восстанавливал и на ней не ездил, она просто накрылась. Не помню как работало.
Старый 23.05.2016, 20:37   #39
380 ватт - это 30 ампер. остальное скорее всего батарейка жрет. У меня была такая с одной замкнувшей банкой, машину заводила, но генератор ставила на колени. Варты очень много поддельной, плюс она даже настоящая очень не любит глубокий разряд, даже однократный.
ПыСы: А про диодный головной свет ты зря ругаешься, светит нормально :)))
Старый 23.05.2016, 22:00   #40
Reichsbanner
Диодный свет денег стоит нереальных каких-то, лампа н4 от 5тр нормальная! Или это про люстры диодные? Они да, классные, но их могут украсть :( Вот, 30 Ампер лампы, вентилятор печки, вентилятор охлаждения, плюс если второй запустить и ещё зажигание 15А максимум. Всё это одновременно работает. С батареей обязательно попробую эксперимент поставить, возьму попробовать у кого нибудь. Блин, за батарею 7.5к отдал))
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
