Старый 22.02.2016, 11:13   #1
orel.kom
Аватар для orel.kom
По умолчанию подшипник вентилятора двигателя 4,0 L
Заранее прошу прощения. На этой ветке форума всегда большое количество посетителей поэтому возможно быстрее на мой вопрос получить ответ или ссылку на ответ. Вопрос в следующем; меняется ли в кронштейне подшипник оси к которой прикручивается вентилятор вместе с вискомуфтой. Подшипник сильно шумит и есть люфт. Вентилятор с вискомуфтой снял, открутил кронштейн вместе с подшипниками, смотрел, смотрел да так и не понял, как для замены выпрессовать подшипники из кронштейна. Может кто знает, подскажите. С уважением Валерий.
orel.kom вне форума
Старый 22.02.2016, 11:15   #2
ryzhijlisik
Марка: LADA
Я не в курсе, как на 4,0. На 4,7 надо снять натяжитель, выпрессовать трубой старый, запрессовать новый. Подшипник там самый распространённый 6203. Первый раз тяжело. Потом подшипники как по маслу залетают.
Сорри, если не в тему, поскольку моторы как бы разные.
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 22.02.2016 в 11:19.
ryzhijlisik вне форума
Старый 22.02.2016, 11:31   #3
сигизмунд лазаревич
Аватар для сигизмунд лазаревич
Марка: xj 1989 4.0 242 3" лифт 235 85 R16
на рениксе на кронштейне кондюка подшипник с валом ( похож на подшипник помпы ваз 2101) на мопаре не знаю
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь,
было куда меньше аварий?
- Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный
разум.
сигизмунд лазаревич вне форума
Старый 22.02.2016, 11:33   #4
orel.kom
Аватар для orel.kom
Нет, это подшипник не на паразитном шкиве, этот подшипник находится внутри алюминиевого кронштейна, из него торчит пятачек, как у помпы, к которому прикручивается шкив вместе с вентилятором. По идее, чтобы это пятак не выскочил, подшипники и ось пятачка должны фиксироваться? Вот и вопрос, снаружи все чисто, и изнутри все чисто, ни стопорных колец, не иных фиксаторов, не может же такое быть, что подшипники держатся только силой трения от посадки в натяг. Даже на шкивах 203 подшипники фиксируются чашкой с одной стороны и приливом бобышки кронштейна c другой. Да и подшипники там по размерам не 203, а меньше, при этом внутренняя обойма Ф 16 мм, вместо стандартных 15 мм.
Последний раз редактировалось orel.kom; 22.02.2016 в 11:35.
orel.kom вне форума
Старый 22.02.2016, 11:39   #5
сигизмунд лазаревич
https://www.google.ru/imgres?imgurl=...D6IQMwgbKAAwAA
Добавлено через 17 секунд
Вот такой там
разум.
Старый 22.02.2016, 11:53   #6
сигизмунд лазаревич
Подшипник запресован пятак напрессован никаких стопорных колец нет
разум.
Старый 22.02.2016, 11:54   #7
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
Вот такой там
Точно? Вы уверены? Внизу приложены фото. И как снимать ? Вы снимали? Что ставили?
WP_20160222_001.jpg   WP_20160222_002.jpg   WP_20160222_003.jpg   WP_20160222_004.jpg
orel.kom вне форума
Старый 22.02.2016, 13:25   #8
bezalutii
Аватар для bezalutii
да подшипник просто запресован в корпус. я корпус пополам пилил чтоб посмотреть что там да как. конструкция конечно идиоская. в полях если накроеца не починиш. выпрессовывать и запрессовывать только впрессе. на коленке и кувалдой неполучилось
bezalutii вне форума
Старый 22.02.2016, 16:10   #9
сигизмунд лазаревич
Есть вариант точить ось нужного диаметра и несколько обычных подшипников ! Насчет помпового не могу точно знать он по конструктиву похож ! Может придется дорабатывать напильником
разум.
Старый 22.02.2016, 17:16   #10
сигизмунд лазаревич
У себя я :как то купил на ебее другой кронштейн ! А потом снял виску поставил два электрокарлсона и как то больше к теме восстановления не обращался
разум.
Текущее время: 21:20. Часовой пояс GMT +3.
