Старый 15.06.2015, 21:35   #31
Видимо как запчасти для ТАЗов - с напильником выбирать.
Старый 16.06.2015, 05:33   #32
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
нарисовал чертёжик с пояснениями.
Приветствую! По моему ты не дорисовал "дырочку", которая из полости "А" в толкателе в сторону рокера должна быть...
На джиповских точно не знаю, сам не ковырял их, но на всех других она есть!
Через неё, сунув тонкую проволоку, можно (даже нужно!) открыть шариковый клапан, и проверить подвижность поршня. А поместив гидрик в баночку с солярой, и с открытым клапаном если по нажимать его - можно увидеть сколько говна из него вымывается.
Перед установкой их рекомендуют немного стравить (через эту "дырочку"!), чтоб не "зажать" клапана.
Макушкин Ю вне форума
Старый 16.06.2015, 08:59   #33
Ты знаешь, я тоже был уверен что эта дырдочка есть! Но как я не ковырял, даже иголочкой, ни какой дырочки там нет! Более того, после отмывки, дома, при хорошем свете там явно видно, что стенка глухая. У меня только вопрос, а на кой тогда в толкателе тупиковый канал сверлили? Вот этот манёвр я вообще не понял. Мне казалось, что канал там должен быть и через него будет производиться смазка пары трения толкатель-рокер, но оказалось что производитель забил на это. И именно блогодаря отсутствию этой дырочки промывка наших гидриков без развальцовки практически невозможна - полость "Б" можно стравить только в тисках, да и то только жидкую составляющую, а шлак останется там навечно - он не полезет в закрытый клапан. А так бы да, нажал, стравил, в раскоксовку сунул, прокачал в ней, стравил, наполнил маслом и вперёд. Может её просверлить? Кто чего думает? Или просто давление упадёт в системе? Будет типа хлестать через эти 16 дырочек.
Старый 16.06.2015, 09:06   #34
hado
Аватар для hado
Если бы они ещё лежали в магазе,чтоб пощупать!
+79601639644
hado вне форума
Старый 16.06.2015, 23:31   #35
Андрюх, а в чем ты картинки такие рисуешь? очень красивущие))))
кстати если мотор ещё вскрыт, сфоткай цепи и маркировку
Последний раз редактировалось dimanoid; 16.06.2015 в 23:41.
Старый 17.06.2015, 05:38   #36
Макушкин Ю
а на кой тогда в толкателе тупиковый канал сверлили? Вот этот манёвр я вообще не понял. Мне казалось, что канал там должен быть и через него будет производиться смазка пары трения толкатель-рокер..
Странно... У всех как раз смазывается эта трущаяся пара... Может типа "некондиция"?!... именно этот гидрик такой попался, или они все без неё?
При наличии свободного времени - я бы просверлил! Диаметром 1 мм. Давление упасть не должно - трущаяся пара "затыкает" свободный выход масла (по крайней мере должна). Да и по моему на всех моторах с гидриками - канал, по которому масло подаётся к гидрикам, заканчивается типа калиброванным отверстием, через которое масло просто стекает в поддон. Это от избыточного давления, чтоб клапана не были чрезмерно зажатыми.
Старый 17.06.2015, 06:39   #37
DAN
Марка: Grand Cherokee WJ 1999
Если просверлите то гидрик будет все время завоздушен (так как он не весь находится под уровнем масла) - конструкция гидрика и колодца подразумевает всасывание масла а не затекание (если есть у кого возможность скиньте плиз чертеж колодца). У меня есть подозрение, что нужно позиционировать гидрик при установке - отверстием в низ, чтоб он всегда был гарантированно под уровнем масла. Но вопрос в том вращается ли он вокруг своей оси во время работы?
Последний раз редактировалось DAN; 17.06.2015 в 06:57.
DAN вне форума
Старый 17.06.2015, 09:37   #38
Не поверришь, рисую обычно в виндовском Пайнте, если конкретно об этой картинке, если нужно точно с реальными размерами, чтоб понимать влезет\невлезет, то использую Google SketchUp 8 - очень простая и занимательная вещь для 3D-моделирования. Движок к сожалению уже собран и ездит. Да цепи я бы и не сфотал, вскрывал только клапанную крышку на левой башке. Там если заглянуть внутрь параллельно цепи, то видно поршень натяжителя, вот на глаз он торчал примерно на 13-15мм, поэтому я и обхаял их заочно.
Ты меня прямо заинтриговал... пойду сегодня ещё одну башку разберу(дома валяется пару штук НО), гляну там. Если и сверлить, то 1мм ИМХО много, я бы делал не более 0,3-0,5. Тогда это будет не просто дренаж, а маслофорсунка, что позволи сохранить более высокое давление в полости "А".
Сообщение от DAN Посмотреть сообщение
Как вниз? Только вбок! Вниз там нет отверстий, на моём рисунке он лежит на боку, это сделано чтоб картинка была "смотрибельнее" ввиду аспектов дисплеев. Вращаться думаю не вращается. А причём тут уровень? Масло в полость "А" подаётся под давлением. Минус конструкции на мой взгляд в том, что полости гидрика совсем ни как не дренируются, а являются тупиковыми, соответственно масло в них не обновляется, вот и коксуется. Если полость "А" ещё хотябы часть масла выплёвывает в мотор при длительном простое, то полость "Б" вообще одну и ту же блевотину туда-сюда гоняет. А если мы сделаем в толкателе маслофорсунку, то и рокер смажется, хотя это вопрос десятый - ему и так хорошо, а самое главное в полости "А" масло будет всегда обновляться полностью, а полось "Б" благодаря этому начнёт частично обновлять масло при длительных простоях. А ещё благодаря этому отверстию мы получим возможность нажать на шар клапана и стравить полость "Б" при промывке, или вовсе держать его открытым сколько нужно при промывке или прокачке.
Последний раз редактировалось Artery; 17.06.2015 в 09:41.
Старый 17.06.2015, 11:14   #39
DAN
Масло в полость А вообще не подается, оно подается в колодец в которой устанавливается гидокомпенсатор а уж из этого колодца гидрокомпенсатор всасывает масло в себя, соответственно у этого колодца есть уровень масла на заведенном двигателе это его верхний край т.к. расход масла достаточный и оно просто переливается через край, на заглушенном двигателе уровень устанавливается по уровню заливного отверстия в колодце (в данном случае оно также будет являться и сливным отверстием). Если установить гидрик в колодец и вращать его вокруг его оси то маслозаливной канал гидокомпесатора относительно уровня земли (за счет того что двигатель V образный) будет находится поочередно то в верхней мертвой точке то в нижней. Меня волнует вопрос - в момент запуска двигателя если маслозаливной канал гидрокомпенсатора находится в верхней мертвой точке будет ли он находится под уровнем масла колодца. И вообще никто не замечал он в процессе эксплуатации вращается или проворачивается вокруг своей оси?
DAN вне форума
Старый 17.06.2015, 11:51   #40
На мой взгляд всё не совсем так. Зазор между гидриком и колодцем небольшой, поэтому давление там всё же будет, но конечно же только в том случае если производительность насоса превышает дренирующие способности зазора. По поводу уровня, так масляный канал гидрика находится в проточке, на которой всегда будет "поясок" масла толщиной около миллиметра, поэтому выше уровня канал гидрика быть не может. В какую бы сторону канал не повернуть, это поясок накачается мгновенно при запуске. Если он и вращается, то хаотично и очень медленно ввиду вибраций, возможно вибрация будет его ориентировать более тяжёлой глухой стороной к низу, а каналом к верху.
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
