Старый 10.06.2015, 12:11   #1
По умолчанию 4,7 иногда стучит иногда нет
Приехала машина вчера поменять масло и первую форсунку. Немного предистории: Приезжает не первый раз, движок чувствует себя не совсем хорошо - на горячую на холостяке давление может упасть до 0,5 атм, чуть тронешь педаль - три очка выдаёт, мерил сам манометром - подтвердилось. Сразу после замены масла обычно ниже 1,5 атм не опускается. Двиг любитель помотать нервы своей склонностью к расколбасу на холостом(троению). Причём он делает это когда ему хочется, может ровно весь день отработать, а может паркинсонить как припадошный, иногда при этом тихонько гидриками(наверное) постукивать, менял свечи, катушки на свой перекидывал - без толку, цепи новые оригинал. Припадки расколбаса с падением давки почему то не совпадают, при падении на ноль(0,5) он может ровно работать, просто стрелка валяется. Когда мыл форсунки нашёл одну сильно забитую, в процессе промывки она перестала закрываться(потекла) потом вроде начала нормально работать, я сказал что её надо заменить, но так как она заработала устойчиво, то наверное промылась и можно до замены поездить, поставил её на 1-й котёл - заменить легче. Чувак нарыл форсунку и приехал. Поменяли масло, поменяли форсунку. Завели, с давлением всё в порядке(3,0), отчётливо слышу что он стучит(приехал нормально) подзываю чувака, спрашиваю было ли так всегда на холодную, говорит вроде так громко не ляпал, но он как бы его с открытым капотом и снятым впуском и не слушал. Я приоткрыл дроссель, думаю может гидрики слились, пусть прокачаются, дал тысячи 2 оборотов, а оно издало звук как будто что то схомячило внутри, вот как кофемолка ручная когда зёрна ещё целые и только начинаешь крутить и как застучит... я уж думал ща дух испустит, отмучился... даже отчётливо было слышно пшикание, вот как клапана гнутые недозакрываются, колбасило его кажется капот отвалится сейчас. Почесали репу, всплакнули, подгазовывали слушали(ну думаю добить надо наверное), погазовал, а оно... взяло и ровно заработало!!! Вот тут он меня в тупик поставил... вообще ровно, как новый. Газовали ешё, провацировали - вскоре удалось, снова застучал, только уже не пшикает, слегка колбасит, но я бы сказал допустимо ещё. Стук реально на шатун похожий. С подъёмом оборотов не меняется, стучит в такт, громко. Ну всё думаю, теперь можно разбирать - всё будет видно явно. Пришёл Лёва driver_swamp дал ему под сраку 3000 оборотов и держал с пол минуты, наверное злорадствовал в надежде что сейчас то его точно порвёт, а стук при этом плавно затих и растворился И работает снова как новенький. Скатина... Потом ещё разок спровацировали, стучал совсем тихо, иногда в моменты потряхивания издавал кратковременные звуки кофемолки, потом опять затих и работал ровно. Пока стучал отчётливо, лазили с палкой слушали, снизу вообще отовсюду отдаёт, сверху явно в левой половине, наиболее отчётливо в районе 1-го и 3-го цилиндра. Когда стучал на отключение форсунок и катушек на всех котлах реагирует потряхиванием, но звук стука не изменялся. Когда перестал стучать вообще дали ему просраться резким педалированием с места, криминал не проявился и чувак уехал, решили конечно же вскрывать на выходных, если он доживёт , хозяин риск передвижения понимает, но ходить пешком отказывается Да, ещё, свечи 1 и 3 выкрутил, первая была чёрная, возможно форсунка которую поменяли всё же сцала умеренно, завёл без этих свечей, возможно из котлов что то вылетело, а может это из колодцев трипер выдуло, но потом спровоцировать на припадок не удалос. Сегодня утром звонил спрашивал - говорит холодный потраивал, но не стучал.
Ту Ёсик - это машина Макса.
Как бы вскрытие неотвратимо, это понятно, но у кого какие мысли? Почему реально страшный криминальный стук внезапно пропадает и двиг работает как новый? Шпонка звёздочки распреда? Незатянутая звезда на распреде? Цепь растянулась и перескакивает туда\сюда? Шатун бы стучать не перестал. Заклинивший гидрик?
Старый 10.06.2015, 12:38   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
а у вас шатуны все целые?
Zoltrix вне форума
Старый 10.06.2015, 13:03   #3
hado
Аватар для hado
Смотри гидрики!Шипение и стучание,по ходу гидрики клинят какие то!Коромысла глянь для уверенности!
+79601639644
hado вне форума
Старый 10.06.2015, 13:07   #4
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
тож думаю гидрики, но фишка в том, что когда гидрики клинят на этом моторе, то срывает коромысла и валяются они рядышком...
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 10.06.2015, 15:14   #5
Думаю да, так как если бы хоть один оборвало, то он вообще бы ни когда ровно не работал.
Добавлено через 20 минут
Приходилось с такими эффектами столкнуться? У меня тоже эта мысль в голове. Есть гидрики БЭУ, подкинуть туда их, чтоли. Хотя гарантии что они не такие же нету.
Старый 10.06.2015, 15:24   #6
hado
Аватар для hado
Андрюх,ну это дешевле,чем вскрывать мотор!
+79601639644
hado вне форума
Старый 10.06.2015, 15:34   #7
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Да, приходилось, и у многих гидрики клинят и срывает коромысла на этом моторе (на рос. форумах и буржуинских то и дело проскакивает). Клинит чаще всего из-за коксования масла внутри гидрика. Я так один решил попробовать восстановить, кинул в ядреную смесь всех имевшихся у меня растворителей, а сам заказал новый. Поставил новый, собрал и обнаружил, что восстановился-растворился родной, теперь валяется запасным где-то
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 10.06.2015, 15:41   #8
А ни кто их не распиливал? Именно от 4,7? Там уплотнений ни каких нет? Думаю может пачку бэушных замочить на пару дней Будут мочёные выберу лучшие.
Старый 10.06.2015, 15:52   #9
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
нет там уплотнений. завальцовку распили - сам увидишь
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 10.06.2015, 18:28   #10
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Была подобная ситуёвина, но на паджеровском 6G75... по описанию в общем - похоже.
Там открутилась заслонка во впускном коллекторе (которые для изменения геометрии), винтики мотор уже давно видимо "разжевал и выплюнул", а вот сама заслонка, вернее то что от неё осталось, лежала возле впускного клапана.
Макушкин Ю вне форума
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
