Старый 11.03.2013, 07:36   #31
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Сообщение от VMS Посмотреть сообщение
Привалочная плоскость покрышки встаёт под неправильным углом к привалочной плоскости диска, вследствии чего нет плотного прилегания плоскостей и при попадании между диском и резиной "инородного" предмета колесо сразу начинает травить, причем, этот процесс протекает в разы быстрее чем чем на широком диске. В этом случае клей тоже не помогает.
Клей, впринципе, может позволить ездить на давлении 0.4-0.6? Меня волнуют боковые удары , например в колее.
Последний раз редактировалось Sablin; 11.03.2013 в 11:28.
Sablin вне форума
Старый 11.03.2013, 14:04   #32
VMS
Аватар для VMS
Марка: XJ 91г.
Сообщение от Sablin Посмотреть сообщение
Ну на 0.5атм и 8-ых дисках ездили, шанс зазуться уменьшается в разы, но тем не менее присутствует. Есть еще нюанс - из какого материала диски? Адгезия клеевого состава к металлу и сплавам алюминия разная, ещё подготовка поверхностей к склеиванию играет важную роль.
Нужно оптимально подбирать ширину диска и правильно клеить. Мудрёного в процедуре ничего нет.
VMS вне форума
Старый 13.03.2013, 08:30   #33
Sablin
Аватар для Sablin
Не советую, без последствий можно наварить не более 2мм, но они не решат проблему, помогает 5мм, но одеть покрышку после такой модернизации будет проблемой, только взрывать. Если хотя бы один раз снять покрышку, то сразу будет понятно что посадочное место растянуто и больше она плотно не сядет. Мне можно верить ибо я уничтожил 37 боггер и 32 симекс.
Еще нюанс, диски меньше 6 дюймов шириной тоже ставить не нужно.
Как увеличивали хамп.
Чего-то про растягивание пакрышки мне слабо верится. /Повреждение из-за некачественного увеличения - это да.
Sablin вне форума
Старый 13.03.2013, 12:52   #34
ПаВил
Марка: Cherokee XJ 93; 6,5'' на Bombere и Rysty's;WK под жопу
Ну прям беда какая-то. Небольшой боковой удар и разботируется колесо.
Simex extreme trekker 33x10,5x15, одеты на диски 15x8 -19.
Передние колеса травлю до 0.7-0.8.
ТОже самое, постоянно разбортируюсь и теряю время на US wheels. Поставил их на штатные паутинки и проставки - стало чуть чуть лучше, но один хрен разбортировка. И гемор с проствками. Пытаюсь найти 6'' с вылетом хотя бы -16 или -17, безуспешно. Резина Симекс 32 на 10,5.
Идеальный внедорожник не застревает, не ломается, не требует вложений и не существует .
А JEEP он такой... и продать уже жалко, и ездить стрёмно, и деньги на ремонт печатать надоело.
_______________________________________________
ПаВил вне форума
Старый 13.03.2013, 14:09   #35
Sablin
Аватар для Sablin
Морда тяжелая и мощный двигун делают свое дело ))
Sablin вне форума
Старый 13.03.2013, 14:11   #36
Sablin
Аватар для Sablin
Сообщение от ПаВил Посмотреть сообщение
В чем гемор с проставками? тоже планировал 6-е диски с проставками.
Sablin вне форума
Старый 13.03.2013, 14:41   #37
ПаВил
ну я для города другую резину ставлю, и при перекидывании туда-сюда -летом напрягает. А то мне его жалко катать по асфальту. Еще один раз уже разболтались проставки к ступице. Ну тут может дело в качестве проставок или в недотяге(ну руках то есть). Еще болты крепящие ступицу прослабились с левой стороны,хотя хрен знает сколько не трогалась ступица.
я тут подумал. А может все таки бедлоки?!
Последний раз редактировалось ПаВил; 13.03.2013 в 15:05.
ПаВил вне форума
Старый 13.03.2013, 16:23   #38
Sergi
Аватар для Sergi
Марка: Гранд`00 WJ
ПаВил, бедлоки запрещены в ТР1. Если это важно конечно.
Sergi вне форума
Старый 13.03.2013, 16:42   #39
ПаВил
важно...мдя...
ПаВил вне форума
Старый 13.03.2013, 19:50   #40
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Вчера одно приклеил на хороший герметик для поддонов) второе колесо бортовым, в субботу посмотрю что будет дольше ездить.
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
