Старый 30.05.2011, 13:04   #31
ubn
по расходу.
новый мотор (10 тыс наззадпоменяно все кроме колена и распоеда с насосом масляным) расход до 18л
едет - объезжает 5.2 как стоячего.
насоос газель внешний. дает 6 кг стабильно спережатой обратнокй. калпанос мбрасывается до 3 без трубочки.
по оборотам хз. на 2.5 тыс вжимает в сидуху ибо 2.5 у меня уже суровый кикдаун.
обороты на ходу 1200-1400 это уже быстро едешь обычно 1000-1100
вообще люблю я реникс. мопар ставить небуду даж если будет лежать откапиталеный рядом.
если на 3 атм в обратке сухо - насос гавно.
это так- к слову.
вообще не парьтесь с насосами баковыми..купить аэромотив или чета типа ... 200-220 баксов зато ворпос закрыт на годы вперед.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
Последний раз редактировалось ubn; 30.05.2011 в 13:06.
ubn вне форума
Старый 30.05.2011, 23:09   #32
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
Почти, я снял вакумную трубочку с клапана и заглушил ее на винтик. Теперь клапан не открвается и в обратку ничего не течет.
то есть в сам регулятор закрутил винт, да? и че реально прет лучше?
Был: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1993 год, 4,0 литра, РК 249, АКПП RE-42, Lift-kit Rough Country 3.5'', панара Rubicon Express, Cooper STT 32x12.5 R15, CiBi + Turbo Lemm, экспидиционник, Dana-35 + Spartan Locker,
а теперь: YJ, 1992 год - поменял со слезами на глазах
Gothminister вне форума
Старый 30.05.2011, 23:21   #33
samoroshka
Марка: .....................
Сообщение от Gothminister Посмотреть сообщение
... че реально прет лучше?
и расход топлива увеличился
хошь чтоб "пёрла" без оглядки на расход ? возьми перенеси датчик температуры во впускном коллекторе например в воздухан перед дросселем и потом не говори что не предупреждали про расход
samoroshka вне форума
Старый 31.05.2011, 01:33   #34
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Нет. Обьясню. Снимаеш трубочку с Гобразной резинкой с клапана, про сам клапан забываеш, его трогать ненадо. А в трубочку вкручиваеш винт(заглушку) , либо просто одеваешь ее на торчащий винт на рампе.
ciberman вне форума
Старый 31.05.2011, 01:34   #35
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
А с чего расход увеличится то? Давление выше, впрыск лучше, температура выше, вот комп и говорит форсункам лить меньше. Расход падает. Проверенно на 2 автомобилях.
ciberman вне форума
Старый 31.05.2011, 09:21   #36
samoroshka
послушай ciberman ты бред не неси если фишку не сечёшь
. сам подумай за единицу времени при разном давлении сколько бенза протечет через форсы ? не, ну если у тебя полудохлые насосы на машинах ,то может и справедливо сама машина нормально едет и форсунки нормально работают при нормальном давлении а не при повышенном или пониженном ... а вообще кули тебе объяснишь
Старый 31.05.2011, 10:11   #37
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
У большинства форумчани насосы полудохлые и форсунки засранные. По этому форсунки плохо распыляют, отсюда и температура не та, и расход растет, и двигатель дергается. Комп управляет "еденицой времени" и соответственно форсунка открывается не на одну секунду, а на полсекунды и при высоком давлении форсунка не льет, а распыляет.
ciberman вне форума
Старый 31.05.2011, 10:19   #38
samoroshka
ты за всех не говори - это по меньшей мере глупо!
а ты сам видел КАК льют форсы при разном давлении ????
какие нах секунды-полсекунды ???? врямя открытия форсунок на чирках-грандах около 4 милисекунд !!!
не вводи в людей блудняк !
Последний раз редактировалось samoroshka; 31.05.2011 в 10:22.
Старый 31.05.2011, 10:28   #39
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Секунды полсекунды к примеру написал. Величина же эта изменяемая? Пульвелизатор берем в руки, нажимаем медленно, выттекает, а нажимаем резко, то получаем облако.
ciberman вне форума
Старый 31.05.2011, 12:52   #40
ubn
samoroshka, помойу вы не до конца понимаете зачем нужен инжектор )
хотя и диагностируете его .
производительность мозг , если все работает, нивелирует шириной импульса.
подключи осцилограф и поймешь.
если производительность ворсунок больше -> они теоретически могут больше выплюнуть за время такое же.
но время регулируется по обратным кольцам логики работы заложеным в инжекторе.
ком просто ширину импульса занизит. вот и все.если форсы не бендикс дека то можно смело глушить вакуум на регуляторе. ECU все сделает сам. конесно егшо желательно после этой манипуляции скинуть.
кстати амеры говорят что классно канают форсы от тауруса 3.8
плюбс на большем давлении лучше распыл . Называемый эффект сопла.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
