Старый 31.03.2011, 14:26   #1
ДиМоН 69
Марка: кирпич 1990г
По умолчанию подскажите про топливный насос
Привет всем! мучаюсь всё с насосом и давлением :бросил тянуть почти совсем-замерил давление даёт (0,8) при оборотах падает почти в ноль. Набрался тут информации -Поменял насос десяточный, фильтр, сетку. оказался стоял такойже. Месяц летал как птица,потом средненько и к концу 3го месяца опять он сдох.
сейчас купил волговский наружний, и вопрос:Можно ли их оба паралельно поставить? Бутут ли они работать в паре? никто не практиковал такой вариант? Читал гдето недавно в другой теме , вроде ктото так делал. Или просто пошутил- тема не развита до конца. Или если врезать в систему волговский наружный насос обязательно ли удалить из бака старый может и через него просасёт? Очень уж намучился с запорным кольцом, нет желания туда опять лезть.
ДиМоН 69 вне форума
Старый 31.03.2011, 14:46   #2
zuzik
Аватар для zuzik
Марка: Grand Cherokee ZJ93 5.2(Laredo)
1)Можно ли их оба паралельно поставить?-Можно
2)Бутут ли они работать в паре?-а смысл?Производительность не возрастёт так же как и давление на выходе будут параметры "выходного насоса"
3)Или если врезать в систему волговский наружный насос обязательно ли удалить из бака старый может и через него просасёт?- Просасёт, но нагрузка на насос возрастёт.
По пункту 2:
zuzik вне форума
Старый 31.03.2011, 22:27   #3
ДиМоН 69
Марка: кирпич 1990г
Производительность может и не возрастёт, но думаю им обоим будет легче работать. и может удовольствие поездить с нормальным давлением продлится.
а на практике кто пробовал может?
ДиМоН 69 вне форума
Старый 01.04.2011, 00:18   #4
Не вижу апсолютно никакого смысла ставить в паре - купи нармальный и не парся.
Я купил аналог(правда у меня Гранд) за 1200 р - прошёл ужо 45 т\км и ещё столько же проеду.
Старый 01.04.2011, 00:43   #5
Ургант
Марка: JEEP 5.2 и УАЗ-452 головаст
Вот ты изголяешься,его родной вполне отлично работает,
хочеш еб...и,тогда удачи.
Ургант вне форума
Старый 01.04.2011, 01:12   #6
Destorm
Аватар для Destorm
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 ZJ 5.2 РК 242 3"
Димон! http://www.atomic-shop.ru/part/682-GSS342 - не парь мозги. ставь и радуйся!
GC ZJ, 5.2, РК 242!
Летняя резина YOKOHAMA C-DRIVE 215/65/R15 За то как пуляет!
Destorm вне форума
Старый 01.04.2011, 02:15   #7
pavlov
Марка: пока нету....
у меня гранд поставил от волги.работает хорошо разгоняется быстро !
pavlov вне форума
Старый 01.04.2011, 10:09   #8
Павел 777@
Аватар для Павел 777@
Марка: Чероки 94г
Я тоже поставил Волговский и забыл где он находится. Перед тем как менять бензонасос ПОМОЙ ХОРОШО БАК внутри, там обычно после нашего бенза стока всего.
Павел 777@ вне форума
Старый 01.04.2011, 11:02   #9
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
Тут чувак новый насос врбло продавал за 1800р в академии+ он числиться как заменитель, но я его когда поставил у меня стало греться баластное сопротивление. Пришлось поставить авиационное сопротивление.)
Neiron вне форума
Старый 01.04.2011, 19:11   #10
Трофи Гараж
Марка: Wrangler YJ
У меня стоит насос от AUDI 4,2 литра.
Есть опыт установки 2х насосов но это требует переделки заборника - нужно выкинуть насос и увеличить диаметр трубки до входного диаметра насоса подвесного. Если поставишь последовательно 2 насоса, то который будет дальше от бака будет чаще сдыхать. Поэтому ставишь параллельно через тройники.
Супер вариант для КИРПИЧА - поставить пластиковый бак от ГРАНДА и забыть о шляге и забитой сетки сраной ржавчиной со стенок железного бака который иногда старше владельца :-)))
Трофи Гараж вне форума
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
