Старый 21.10.2014, 12:09   #331
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от Sharapov Посмотреть сообщение
Я, с 5.9, снял только проводку отвечающую за эл.вентилятор, с релюшками (две шт. скорости вентилятора, 1 включение кондиционера) , с разъемами на два датчика( верхний и нижний патрубки), и один разъем на датчик давления в системе кондиционера он как раз расположен в верхней трубке (на 5.2. только 1 датчик) и отвечает за вкючение вентилятора по давлению в системе, а не от срабатывания компрессора. Другую проводку я не трогал, подключил все через предохранитель в штатном блоке, но предохранитель там не 20, точно больше, он синий, вечером могу фотки выложить.
За фотки буду благодарен.
Жгут от 5.9 по состоянию был получше моего вот и поменял.На жгуте под вентилятор есть разъём вероятно подключаемый к жгуту на форсы и дроссель,по прозвону он отвечает за верхний датчик как раз,вероятно запараллелен со вторым датчиком на трубке тогда.По схеме на обратной стороне крышки блока предохранителей на вентилятор стоит 20 А,пока не сгорел даже на второй скорости.
Есть идеи как замерить параметры пусковой нагрузки вентилятора?
Darth_FlyNN вне форума
Старый 21.10.2014, 12:18   #332
Sharapov
Аватар для Sharapov
Марка: jeep Grand Cherokee 5.2 ZJ 96г.
Я в электрике не очень)) Поэтому по замерам помочь не смогу, а фотки сделаю обязательно! Эта коса идет отдельно поверх двигателя, и подключается через разъем к остальной, поэтому проблем не возникло! Единственное что пришлось добавить это предохранитель в блок (с разборкой блока был небольшой гемор). А на счет скоростей, я провел эксперимент и отключил разъем на нижнем-горячем патрубке, так все лето и проездил, в нашем климате max t 35-37, вторая скорость мне так и не понадобилась.
Sharapov вне форума
Старый 21.10.2014, 15:00   #333
платар
Аватар для платар
я может упустил где, но чет не встречал таких экспериментов- а никто не пробовал ставить вентель(я) спереди? Но не взамен, а в помощь виске.
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 21.10.2014, 15:18   #334
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
я пробовал ставить перед радиатором маленький вентик.толку мало.для серьезного вентака места нету
volgarik34 вне форума
Старый 21.10.2014, 21:38   #335
Sharapov
Аватар для Sharapov
Фото как все установлено
Sharapov вне форума
Старый 22.10.2014, 17:37   #336
Darth_FlyNN
Спасибки за фото,надо трубку искать.У тебя верхние провода от 5.9 или просто штатные дополнил?А что за предохранитель на 20 А,который прям над 60 А стоит,у меня там свободно?Вентиль я смотрю у тебя оригинал?На мой TYC мануала нет,какая там мощность неизвестно,20 А держит,на всякий случай буду возить запасные предохранители,релюшку силовую,и сделал аварийные провода напрямую на аккумулятор если что.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 22.10.2014 в 17:40.
Старый 22.10.2014, 17:58   #337
Sharapov
Аватар для Sharapov
Верхние провода от 5.9 оригинал, брал сразу все оптом: радиатор, вентилятор, трубку кондиционера, патрубки с датчиками и проводку со всеми релюшками, Предохранитель ставил 60 А в то место где он стоял на 5.9, оно было у меня свободным, про верхний предохранитель не скажу, на крышке посмотри там написано! Вентилятор был рабочий, но через год первая скорость на моторе приехала, за ремонт попросили 2 рубля, решил взять новый вот этот http://www.ebay.com/itm/Engine-Cooli...70ac27&vxp=mtr Работает еще тише оригинала, полет нормальный!
Последний раз редактировалось Sharapov; 22.10.2014 в 18:02.
Sharapov вне форума
Старый 23.10.2014, 00:36   #338
Darth_FlyNN
Так там FAN и написанно,на другой крышке просто 20 А стоит,но прозванивается именно на вентилятор.
Походу такой же как у меня,судя по разъёму,на оригинальном фишка другая.
Старый 23.10.2014, 10:59   #339
Sharapov
Аватар для Sharapov
На верхнем предохранителе где 20 А, провода были тоньше чем на 5.9, видать вентилятор ставили на 5.2 для жарких стран, хотя могу ошибаться. Решил не рисковать и сделать все как было.
Да, фишка другая, разъем такой не нашел, заказывать и ждать желания не было, я провода отрезал от старого и припаял)
Sharapov вне форума
Старый 26.10.2014, 20:34   #340
Darth_FlyNN
Если брать в расчёт схему проводов из мануала на FORD THUNDERBIRD 4.6L/MERCURY COUGAR 3.8/4.6L(откопал на этом форуме) ,то предохранитель и правда на 60 А.Решил не рисковать и ждать когда перегорит 20 А,поставил 60 А.
Страшно то что клемы на штатной фишке тоньше чем на разъёме вентилятора.Трубку кондея с датчиком и фишкой купил на разборе,силовое дефектное реле поменяли без вопросов(очень адекватная разборка,респект),фишку на датчик трубки буду паять в параллель к датчику в верхнем патрубке на первую скорость.Силу тока на пуске вентилятора можно впринципе замерить токовыми клещами,если когда прикупю можно поэксперементировать.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 28.10.2014 в 19:49.
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
