Старый 08.11.2012, 16:34   #1
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Exclamation Переделка под электровентилятор 5.2
Здесь я опишу вариант переоборудования системы охлаждения двигателя 5,2 литра автомобиля Jeep Grand Cherokee ZJ на примере как я это сделал на своём.
Так как вязко-муфта меня постоянно раздражала своим звуком и нежеланием охлаждать летом ,а зимой не давала нагревать двигатель, было решено поставить электровентилятор.
Приценившись по разным разборам о ценах на подобную услугу было принято : во первых делать самому ,во вторых колхозить ,ибо цена на штатный вентилятор от 5,9 даже на ИБЕЕ колеблется в районе 25 тыс.руб.,а установка 10-14 тыс.руб.
Проанализировав кучу информации с разных форумов был выбран кожух вентилятора TYC 620950 от 94-97 FORD THUNDERBIRD 4.6L/MERCURY COUGAR 3.8/4.6L
Название: TYC 620950.JPG
Есть предположение что вариант FOUR SEASONS 75627 это дублёр(не проверял).
К вентилятору лучше сразу купить разъём WPT-168
Вентилятор двухскоростной,на разъёме три провода : чёрный-масса,коричневый-1 скорость , голубой-2 скорость(у меня так).На ИБЕЕ у меня получилось за всё около 6500руб.
Примерка на радиаторе.
По размерам почти идеально,плюс-минус 5 мм.
Боковые штатные пластиковые крепления были спилены и изготовлены собственные.
Наверх подошли уголки купленные на строительном рынке в отделе метизов.
Вниз подошёл уголок 10Х30 алюминиевый.
Геометрию расположения примерял на штатном кожухе.
Схему работы решил сделать как на 5.9,чтобы поменьше колхоза было,ну и инженеры крайслера уже все давно придумали.
Датчики включения вентилятора были вставлены в трубки,а те в разрез резиновых патрубков.
1.Датчик в верхний патрубок «ХОЛОДНЫЙ» Behr 8.124.11.325
Температура вкл.100,откл.95
2.Или датчик от ВАЗ ,температура вкл.99,откл.94.
3. Датчик в нижний патрубок «ГОРЯЧИЙ» FEBI 06187 температура вкл.103,откл.98.
4.Или Behr 8.130.28.325 температура вкл.103,откл.99.
В зависимости от выбора типа датчика можно подобрать к нему разъём.
Разъём H7 подходит для 2 и 4 датчика.
Разъём H4 подходит для 1 и 3 датчика.
Пружину в нижнем патрубке я пропустил в металлической трубке.Хомуты купил в магазине метизов специальные силовые.
Верхний патрубок 38мм.,идеально подошёл от ГАЗели.
Нижний заказал у токаря,потому как не нашёл готового 45мм диаметра.
Собственно изготовленные трубки,красил два слоя кислотника потом два слоя краски из баллончика.
Вложение 36570
Собственная схема.
Название: Схема Электровентилятора 5.2.jpg
Теперь как это всё работает.Реле зажигания постоянно замкнуто на реле первой скорости,после замыкания верхнего «холодного» датчика минус подаётся на катушку реле первой скорости,также минус идёт при включении муфты компрессора кондиционера.Вторая скорость включается замыканием нижнего «горячего» датчика на минус,переключая реле зажигания и подавая плюс на катушку реле второй скорости.
Оригинальная схема электровентилятора 5.9
Название: Штатная Схема Электровентилятора 5.2.jpg
Электрику покупал в Чип-и-Дип(дорого там).
Реле ОБЯЗАТЕЛЬНО силовые 60-80 А иностранные (TTI),управляющие поставил 10-20 А маленькие,от Калины.Предохранитель воткнул в пустующее место(кстати именно для него)в распределительном электроблоке,пока на 50 А, просто инфы о параметрах электровентилятора нет ,только геометрические размеры.
Всю электросхему засунул в пластиковый короб подходящего размера.
Сечения проводов:силовые - 4 квадрата,остальные - 0,75.
Так это выглядит на машине всборе.
Кстати единственная проблема при инсталляции кожуха в болте крепления вязкомуфты на помпе,решается снятием верхнего кронштейна крепления радиатора и отжатия оного.
Теперь резюме. Второй скорости пока не видел ,тестировал при температуре среды 27 градусов. Первая скорость включается когда стрелка датчика температуры двигателя находится точно на отметке 100(красная линия),отключается(синяя линия).Работает вентилятор до отключения секунд 20-30,потом минут 5 температура растёт. Кстати до кучи поменял помпу, термостат купил новый оригинал на 195 фаренгейт(91 цельсия).
Двигатель стал работать существенно тише,вроде как приемистость улучшилась,по расходу пока непонял.Понять из салона что включился вентилятор нельзя,очень тихо работает,стрелка на вольтметре слегка(на миллиметр) вроде отклоняется.
По информации вычитанной на разных интернет ресурсах штатный температурный диапазон включения датчиков на 5.9: холодный 101 градус, горячий 104 градуса.
Всю электрику делал по формуле:скрутка-паяльный флюс-припой-термокембрик.
Логическое завершение темы.
Будучи склонным к совершенному,полностью переделал всю подкапотную проводку,взяв с разбора жилу от 5.9 в которой уже был жгут на электровентилятор вместе с силовыми реле,вентилятор и датчики оставил как в теме.Всю проводку полностью перемотал,отремонтировал где надо и подпаял,очистил от грязи и старой изоляции.Всю жилу замотал ХБ изолентой,сверху гофру и в финале поверху строительный армированный скоч.Применение ПХВ изоленты в местах подверженных нагреву приводит к пересушиванию изоленты,она становится твёрдой и ломкой как вафля.Работа системы стабильна,нет "треска" реле,маленький косяк-методом подмены выявлено неисправное силовое реле,будет рекламация разборке.Работает вентилятор и на предохранителе 20 А,как и штатный вентак от 5.9.Пока ходовых испытаний не проводил(морда не собрана делаю ксенон),работу вентилятора при вкл. кондиционера не проверял-не заправлен пока.Дополнение следует...
Ставте "звёзды",хоть знать буду интересно это всё кому-то.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 22.10.2014 в 17:44.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 08.11.2012, 16:39   #2
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
отличный отчет!
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 08.11.2012, 18:11   #3
платар
Аватар для платар
Сообщение от BigArt Посмотреть сообщение
отличный отчет!
плюсану, всё четко, ничего лишнего
Достойно ФАКа.
платар вне форума
Старый 08.11.2012, 18:31   #4
Darth_FlyNN
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
Достойно ФАКа.
Так для ФАКа и делал,может в Библию добавят,ну еще для себя файлик заготовил...память то девичья.
Фоток на самом деле больше,просто для поста максимум 10.
Старый 08.11.2012, 19:17   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
А зачем еще одну тему создал к имеющимся трем уже? Поиском смотрел сперва? Мог бы и там все отписать...
По сабжу - молодец. Очередным будешь... с электрокарлсоном...
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.11.2012, 19:40   #6
Николай Пименов
Это отчет, чётко, всё только по делу - в тех темах затерялось бы.
Николай Пименов вне форума
Старый 08.11.2012, 21:53   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Так я не против! Там тоже есть все мои (и не только!) отчеты и с большим количеством фоток... А так - темы плодятся, потом сложно найти...
Тем более - что там обсуждение! А тут только его решение. И только так и не иначе... Понять, почему он так сделал...?! 195Ф не равно 94С например...
Я как раз наоборот и говорю, чем больше народу сделает, тем остальным проще!
Как раз всё вот-это надо туда перенести! Заодно объединить все остальные темы...
И в конце - не затерялось бы...
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 08.11.2012 в 21:58.
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.11.2012, 21:56   #8
Николай Пименов
У меня пара идей заодно образовалась...
Старый 08.11.2012, 22:10   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сколько отчетов перечитал, прежде чем свой написать?
Darth_FlyNN, а почему у тебя зимой ДВС не нагревался?
Может зря это все? И надо было просто термостат сменить?
Почему не сделал работу одной из скоростей при выключеном ДВС?
Какие силовые реле использовал?
Не надо брать "советские датчики", они мрут резко и часто...
Вторую скорость сам проверял? При +27С вторая должна работать часто, особенно при движении в вялотекущей пробке...
Паял все или скрутки?
Диаметры (сечения) прводов?
Добавь ответы в отчет... Поделись так сказать
Фишки датчиков спрятать надо от грязи, и отвернуть датчики от плоскости вращения вентака (верхний датчик срабу будет в гуане).
Пружину нижнего патрубка можно было и разделить на 2 части.
Как ведет себя генератор? Стоит на 90, 117, 136А? Какая просадка напряжения при включенных ПТФ, обогревах, и ближнем свете? Как щас зимой себя ведет ?
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 08.11.2012 в 22:17.
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.11.2012, 22:20   #10
Piton
Аватар для Piton
дураки на своих,умные на чужих ((с) мудрость народная)
покажите хоть одного умного ?
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
