Старый 19.08.2018, 20:59   #21
Свечи вывернуть и ихнее фото покажи
Старый 19.08.2018, 21:12   #22
zigzag
Марка: гранд чероки 5.2 94г. 249.
ну завтра уже, выходной будет, плотно займусь. на 9ке когда прокладку пробивало, помню поршня как у кота блестели, в цилиндрах куда гнало.
zigzag вне форума
Старый 20.08.2018, 12:33   #23
zigzag
от радиатора лево, 1243, право 1243, 4 фотка, свечка упала на землю, просто черная, свечи мокрые и воняют бензином. Может из за лямбы, или датчика какого бензин лить? ну или форсы вдруг умерли.
IMG_20180820_114648.jpg   IMG_20180820_115202.jpg   IMG_20180820_115508.jpg   IMG_20180820_115849.jpg   IMG_20180820_120710.jpg
Последний раз редактировалось zigzag; 20.08.2018 в 12:36.
zigzag вне форума
Старый 20.08.2018, 14:33   #24
zigzag
Продолжение, свечи закрутил, поехал в сервис. На холодную завел, поехал, газуешь, поддымливает, температура 30-35, проехал км 1.5-2, прогрелся до 50, дымить перестала, в сервис приехал, не дымит, из трубы вообще ничего не видно, как заглушенный. Естественно ничего не нашли, машин стояла молотила, т выше 90 не поднималась, поехал по делам скатался, выше 94 не поднималась, подумали что прокладка гбц вряд ли. в общем пускай стынет, завтра на холодную заведу посмотрю.
zigzag вне форума
Старый 21.08.2018, 11:12   #25
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Судя по свечам, если говоришь, что они не в антифризе, то похоже прокладка в норме.
Остается трещина ГБЦ. Возможно, когда мотор остывает, в какой-то момент трещина расширяется, и антифриз попадает в выпускной канал, откуда стекает и накапливается в выхлопной системе. Потом продымит, просушится, башка нагреется, трещину подожмет, и все ОК.
evgenis вне форума
Старый 21.08.2018, 18:44   #26
последняя свеча умытая
Старый 21.08.2018, 19:25   #27
zigzag
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
А почему тогда завел на холодную, на холостом не дымит, , прогрел до 45, газанул задымил.
Свеча в бензине, с другой стороны изолятор черный был.
zigzag вне форума
Старый 21.08.2018, 20:56   #28
Так то похоже на сапун. Но 5.2 моде прокладка под всасывающим пробить в картер
Старый 21.08.2018, 23:38   #29
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от zigzag Посмотреть сообщение
Дык, температурки для активного испарения в выхлопе не хватает.
Свеча в бензине - намек на то, что форсунка ссыт без меры? Тогда форсунки на стенд, и сравнительный тест по производительности скорее всего даст ответ.
Последний раз редактировалось evgenis; 21.08.2018 в 23:46.
evgenis вне форума
Старый 21.08.2018, 23:51   #30
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
поотстегивайте все кислородники и посмотрите изменится что либо или нет.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
