Старый 18.08.2018, 12:28   #1
zigzag
Марка: гранд чероки 5.2 94г. 249.
По умолчанию Задымил как паровоз
Гранд 5.2, 94гв. Начну по порядку. На газ редукторе сломался тосольный штуцер. Снял редуктор, поменял штуцер, поставил, завел, все нормально. Знакомый жал на тормоз, я под капотом газовал, что б на газ перешло, скорее всего перешло, и тут из пространства между моторным щитом и движком, и выхлопной повалил дым, как от дымовой шашки. Думал с газ редуктора погнал антифриз, подключил шланги в обход, все равно дымит, дождался вечера поехал домой, с зади камаз отдыхает, моргают, дудят. Проехал пару км, на светофоре глушил, завелся, не дымит, доехал до дома, дыма нет, т не растет 90 с чем то. Думал остатки выгорели. С утра завел, дыма нет, но провалилась педаль тормоза, до этого при стоянке бачек тормозухи куда то уходил, подливал, полгода ездил нормально, смотрю, одна банка пустая, залил тормозухи, завел, опят дымит как паровоз, была мысля что тормозуха идет в вакуумник и засасывает во впускной. Снял шланг, заткнул свечей, высосал из вакуумного 3 шприца тормозухи, завел, дымит, в расширительном вроде не бурлит. Причем дым не антифризом воняет, а бензином. Что то у меня мысли кончились, куда еще смотреть? заводится нормально, не троит.
zigzag вне форума
Старый 18.08.2018, 21:04   #2
evgenis
Марка: ZJ 5.9
снимай дроссельный узел и убирай тормозуху из впускного коллектора, по-хорошему нужно снять впускной, скинуть поддон и все промыть, а то тормозуха может плохо повлиять его на прокладку.
evgenis вне форума
Старый 18.08.2018, 21:24   #3
zigzag
Сколько ее там может быть во впускном? Сегодня завели на холодную, особо дыма не было, так синило из под машины, потом опять поперла дымовуха, рядом в доме балконы открыты, в коридоре под потолком дым клубится, народ сбегается, это что туда хреначить должно.
zigzag вне форума
Старый 18.08.2018, 22:01   #4
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
часто в последнее время тормозуху подливали?у меня был случай такой же,снял ГТЦ и в вакуумнике тормозухи было по клапан,который идет на коллектор,тоже был полнейший дымовал,заводишь машину на месте на 10 секунд-вся улица в дыму.так что стоит снять ГТЦ и прямо в вакуумник заглянуть,как правило после таких течей тормозухи в вакуумник он и сам потом не долго живет.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 18.08.2018, 22:18   #5
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от zigzag Посмотреть сообщение
Пол-литра, литр запросто уместится. Вообще, если сомневаешься, что твоя проблема из-за тормозухи в коллекторе, открой заслонки дросселя, да загляни внутрь. Потом отпишись, сколько выкачал. :)
Последний раз редактировалось evgenis; 18.08.2018 в 22:28.
evgenis вне форума
Старый 19.08.2018, 10:21   #6
zigzag
Из вакуумника я шприцем откачал 60кубиков, заводил со снятым шлангом с вакуума. Подливал где то раз в пол года-год. Там как то странно все, переодически смотрю, уровень в норме, потом в один моомент поехал, педаль проваливается, или одна банка, или обе пустые, за ночь испарилась. Долил, опять на пол года все нормально. Еще вопрос, во впускной коллектор антифриз может погнать? Про прокладки головки да же думать не хочется. Хочу еще попробовать антифриз слить, если он гонит, по идеи дымить не должно. В дросселе посмотрю.
zigzag вне форума
Старый 19.08.2018, 10:42   #7
Гбц стоит?
Старый 19.08.2018, 10:59   #8
zigzag
гбц это про газ что то, или про головку блока? если про газ, то стоит, но редуктор отсоединил и закольцевал в обход него в первую очередь
zigzag вне форума
Старый 19.08.2018, 11:05   #9
Да гбо,Т9 блин.
Старый 19.08.2018, 14:42   #10
zigzag
Ну так во впускной через прокладки какие ни будь погнать могло?
zigzag вне форума
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +3.
