Старый 14.06.2017, 23:48   #1
Messanger
Марка: XJ Sport 4.0L 242 1999
По умолчанию [Решено] Помогите найти искру!
Прошу помощи в поиске пропавшей искры
Чероки 99 года 4 литра, AW4
Катушку уже поменял. Цепи питания катушки проверены, напряжение на нее подается, но искры нет.
Почитав интернет нашел, что помимо катушки проблема может быть в неисправном датчике положения коленвала
или датчике положения распредвала.
Вот тут даются рекомендации по проверке ДПКВ http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/cps.htm.
Но с пометкой, что это до 91 года. Я, тем не менее, также прозвонил свой датчик. Между контактами B и C не звонится.
А контакты A и B закорочены. Это нормально? Или эту методику вообще нельзя применять на машине 99 года?
Вот тут http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...inc_signal.htm датчик,
стоящий в распределителе называется датчиком положения распредвала. Но в каталогах деталей http://jeep.ilcats.ru/part/model/99V...34397/pid/3698
он зовется SWITCHPLATE, Distributor 56041030
А датчиком положения распредвала (Camshaft Position Sensor) Rockauto, например, называет совсем другую деталь
http://www.rockauto.com/en/moreinfo....431776&jsn=411
если смотреть для 4 литрового Чероки 99 года.
Но где стоит эта деталь даже не представляю.
Очень странно, что в компьютере нет ошибок. Я даже совсем отключал разъем ДПКВ, но компьютер этого не видит, Check Engine не горит.
Подскажите как найти ДПРВ и как его проверить?
Последний раз редактировалось Messanger; 17.06.2017 в 21:50.
Messanger вне форума
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
