Марка: XJ Sport 4.0L 242 1999
Прошу помощи в поиске пропавшей искры
Чероки 99 года 4 литра, AW4 Катушку уже поменял. Цепи питания катушки проверены, напряжение на нее подается, но искры нет. Почитав интернет нашел, что помимо катушки проблема может быть в неисправном датчике положения коленвала или датчике положения распредвала. Вот тут даются рекомендации по проверке ДПКВ http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/cps.htm. Но с пометкой, что это до 91 года. Я, тем не менее, также прозвонил свой датчик. Между контактами B и C не звонится. А контакты A и B закорочены. Это нормально? Или эту методику вообще нельзя применять на машине 99 года? Вот тут http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...inc_signal.htm датчик, стоящий в распределителе называется датчиком положения распредвала. Но в каталогах деталей http://jeep.ilcats.ru/part/model/99V...34397/pid/3698 он зовется SWITCHPLATE, Distributor 56041030 А датчиком положения распредвала (Camshaft Position Sensor) Rockauto, например, называет совсем другую деталь http://www.rockauto.com/en/moreinfo....431776&jsn=411 если смотреть для 4 литрового Чероки 99 года. Но где стоит эта деталь даже не представляю. Очень странно, что в компьютере нет ошибок. Я даже совсем отключал разъем ДПКВ, но компьютер этого не видит, Check Engine не горит. Подскажите как найти ДПРВ и как его проверить? Последний раз редактировалось Messanger; 17.06.2017 в 21:50. |
#2 | ||
замени. Цитата:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=67823
#3 | |
5в и 8в. Возможно сгорел стабилизатор напряждения в PCM или предохранитель или иное )))
#4 | |
То, что компьютер не показывает ошибок это нормально? Он вообще эти датчики не диагностирует? И где у меня этот модуль синхронизации стоит? На видео все немного не так как у меня в двигателе. |
#5 | |
Вообще неисправность появляется второй раз. Сначала я его два дня завести не мог. Потом он завелся. Я день отъездил, глушил, заводил. Все было хорошо. Потом поставил у дома, а на следующий день он на завелся. Было подозрение на катушку. Она вся растресковшаяся была. Но ее замена на новую не помогла. Посмотрел сейчас схему. С компьютера идет 5в с выхода A17 сразу на три датчика - на ДПКВ, ДПРВ и Датчик положения дроссельной заслонки. Учитывая, что ошибки TPS нет (а ее компьютер показывать умеет, с этим я уже сталкивался) можно предположить, что 5 вольт на датчики подается. Завтра конечно проверю. Может до какого-то из них оно просто не доходит. А вот где там 8 вольт используется пока не нашел. Последний раз редактировалось Messanger; 15.06.2017 в 00:40. |
#6 |
Тестирование ДПКВ по вот этой методике
Посмотреть видео на YouTube показало, что 5 вольт и ноль на него поступают, но сигнала с него нет. Тестирование по такой же методике ДПРВ показывает, что он жив. Заказал ДПКВ... продолжение следует. |
#7 | |
Поступать на него должны 8 вольт.
СУВЖ Константин Васильевич. |
#8 |
#9 |
Марка: ZJ 5.2
тоже могу ошибаться,но по моему на датчики как и на форсы приходит 5 вольт,к примеру от 8 вольт форсы начинают дико греться а если поднять до 10 после несколтьких циклов сгорают к чертовой матери.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу. 8 960 293 58 55 Александр. |
#10 |
Не смотрел,а лично рисовал.
Три датчика запитаны от 8 вольт,коленвала,распредвала и скорости. A форсы от 12. отсюда http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...ec/circuit.htm
СУВЖ Константин Васильевич. Последний раз редактировалось Piton; 15.06.2017 в 20:46. |
