Старый 21.08.2016, 19:52   #21
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Если нет четкого минуса на одном из датчиков, то скорее всего датчик низкого давления вышел из строя, плохой контакт внутри самого датчика, в отличие от датчика высокого давления, который скорее аварийный и срабатывает редко, датчик низкого давления работает циклично и поэтому чаще из строя выходит. В любом случае на выводе мозга минус должен быть для нормальной работы кондея. Ищите где потерялся минус, возможно и не в датчике, а по пути от одного датчика, до другого.
Степаныч вне форума
Старый 22.08.2016, 20:59   #22
Piton
Аватар для Piton
Расшифруй про "четкий минус" на одном из датчиков ?
p.s. Чтобы два раза не вставать,на каждом датчике (на джипе) имеется минусовой проводник.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 22.08.2016, 21:13   #23
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну про четкий минус это ответ вот на эту фразу автора: "Дошли наконец руки до машины, проверил минут на обоих датчиках есть, причем на одном явно минус проходит на другом проводе что то не внятное " Как написали, так ответил
Ну зачем же два раза вставать, достаточно и одного, минусовой проводник приходит только на датчик низкого давления и через его контакты, этот минус подается на датчик высокого давления...
Степаныч вне форума
Старый 22.08.2016, 21:16   #24
Piton
Аватар для Piton
То есть вошел и вышел.Это же ДВА провода,так ?
Piton вне форума
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
