Марка: нету
Если нет четкого минуса на одном из датчиков, то скорее всего датчик низкого давления вышел из строя, плохой контакт внутри самого датчика, в отличие от датчика высокого давления, который скорее аварийный и срабатывает редко, датчик низкого давления работает циклично и поэтому чаще из строя выходит. В любом случае на выводе мозга минус должен быть для нормальной работы кондея. Ищите где потерялся минус, возможно и не в датчике, а по пути от одного датчика, до другого.
#2 |
Расшифруй про "четкий минус" на одном из датчиков ?
p.s. Чтобы два раза не вставать,на каждом датчике (на джипе) имеется минусовой проводник.
СУВЖ Константин Васильевич. |
#3 | |
Марка: нету
![]() Цитата:
![]() Ну зачем же два раза вставать, достаточно и одного, минусовой проводник приходит только на датчик низкого давления и через его контакты, этот минус подается на датчик высокого давления... |
#4 |
То есть вошел и вышел.Это же ДВА провода,так ?
