Старый 08.08.2016, 12:03   #1
Beznika
Марка: Grand Cherokee 4.7 limited
По умолчанию Разъем с102
grand cherokee wj 99г. Не работает кондиционер и не правильно работает вентилятор охлаждения. Вчера убил весь день на схемы и поиск обрыва. Нашел что на реле включения муфты кондиционера не приходит управление. Провод управления идет в мозг но по пути на схеме есть еще что то, на одних схемах указан Разъем с102 на других какой то блок в котором пересекаются вентилятор и управление муфтой. Кто знает что это и где его найти?
Beznika вне форума
Старый 08.08.2016, 20:21   #2
bananan
Марка: ZJ 93 4.0 AW4 242
расположение разъема C102 для WJ 99 4.7 тут
распиновка разъёма
управление муфтой компрессора кондиционера
управление вентилятором охлаждения
Последний раз редактировалось bananan; 08.08.2016 в 20:31.
bananan вне форума
Старый 08.08.2016, 21:02   #3
Beznika
Спасибо за помощь, таких схем нигде не находил,
Beznika вне форума
Старый 08.08.2016, 22:06   #4
Beznika
Прозвонил все провода до мозгов, все целые а сигнал на включение компрессора не приходит. Что за ерунда не понятно
Beznika вне форума
Старый 09.08.2016, 07:01   #5
Горыныч
Аватар для Горыныч
Либо мозг сдох, либо не должен приходить ввиду каких-нибудь условий. Надо мануал вычитывать при каких условиях и какой должен поступать сигнал.
Горыныч вне форума
Старый 09.08.2016, 10:45   #6
Beznika
Сигнал должен прийти обычный -. На другой контакт приходит + от датчиков давления,если все в порядке. +есть - из мозгов при включении не приходит хотя провод целый. От кнопки при нажатии сигнал идет в блок комфорта,дальше по can шине в мозг (не знаю идет или нет и как проверить ). Если я не правильно понял схему работы поправьте.
Beznika вне форума
Старый 09.08.2016, 11:34   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Beznika Посмотреть сообщение
В схеме управления работой муфты есть еще пара датчиков давления.
http://s19.radikal.ru/i192/1608/7b/5dfd6a04d01e.png
Степаныч вне форума
Старый 09.08.2016, 13:46   #8
Beznika
Сигнал после датчиков приходит как + на реле муфты. Он приходит я проверял
Beznika вне форума
Старый 09.08.2016, 17:13   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Плюс с датчиков давления был только на дорестайловых машинах (ZJ/XJ/TJ) в более новых с датчиков поступает МИНУС. И идет этот сигнал не на реле, а на PCM, который на основании других сигналов включает муфту, подавая на на реле включения муфты минус.
Степаныч вне форума
Старый 09.08.2016, 19:41   #10
Beznika
Пробовал замыкать их по очереди и оба одновременно, ничего не происходит
Beznika вне форума
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
