Старый 12.05.2015, 08:52   #21
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от vovik8 Посмотреть сообщение
В РСМ веревок нет
Ну, как бы, он сам коробкой управляет, ему ли не знать, в каком сейчас она режиме...
TheTERMINATOR вне форума
Старый 12.05.2015, 21:25   #22
vovik8
Марка: пока нету
Это я обычно проверяю последовательным отключением блоков потребителей от кан-шины.
В остальном я пока руководствуюсь исключительно схемой, описания работы данной функции не читал.
vovik8 вне форума
Старый 12.05.2015, 21:45   #23
alekssandr
по зеркалам - отодрать кнопки памяти от блока кнопок водительской двери, по сигналке - на европейцах часто так, через некоторое время машина сама встает на охрану...как лечить - не знаю, наверно диллерским сканером
alekssandr вне форума
Старый 15.05.2015, 01:55   #24
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
По зеркалам так и сделал. Все теперь норм. Память теперь никак не починить?
Как все починим основное, отправлю хозяина к дилерам!
Alex-494 вне форума
Старый 15.05.2015, 20:14   #25
vovik8
Марка: пока нету
Если понять что неисправно в памяти, то шансы на починку примерно 90%.
Ну а аборт по телефону сделать не возможно.
vovik8 вне форума
Старый 15.05.2015, 20:36   #26
Alex-494
Аватар для Alex-494
Понял, если хозяин машины разродится - пригоним
Alex-494 вне форума
Старый 15.05.2015, 22:01   #27
alekssandr
Сообщение от Alex-494 Посмотреть сообщение
ну ее эту память..то датчики в зеркалах засираются, то сама глючит)))
Старый 16.05.2015, 00:14   #28
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Бензомозг знает, и в шину об этом говорит.
Бензомозгу до ЗХ никакого дела нет. Фонари ЗХ тупо включаются датчиком Парк/Нейтраль/ЗХ, питание с преда, через датчик на лампы, далее на массу. Внутри коробка датчик замыкается сектором с изолированным контактом, сектор тупо механически сидит на валу селектора. Задняя передача в самом коробке включается плунжерами, без участия электричества.
У топик стартера возможно что-то рядом с селектором в салоне, или что-то прицеплено дополнительно, больше ничего на ум не приходит.
Был случай, Додж Калибр с ручкой, дама жалуется что ее любимый iPhone не заражается, проверил, да, действительно, горелый пред на прикуривателе, заменил, проверил, все в норме, затребовал все устройства которые она использует, все работает, ничего не выгорает. Уехала, через пару часов снова у меня, та же история с предом, меняю, прошу оставить машину на пару часов, проверить. Два часа молотила, все работает, надо отдавать машину, включаю заднюю передачу, выгнать машину и слышу щелчок, так и есть, сгорел пред. Оказалось механизмом ручки МКПП перетерло изоляцию провода питания прикуривателя, причем только в положении ЗХ, в других положениях до провода не достает. Так что иногда и такая хрень случается.
Степаныч вне форума
Старый 16.05.2015, 02:52   #29
Alex-494
Аватар для Alex-494
Было что-то припаяно от нештатной сигнализации в блок кнопок в водительской двери. Нештатная была выкинута в первый же день после покупки машины, вся проводка возвращена по максимуму к заводскому виду
Alex-494 вне форума
Старый 16.05.2015, 08:11   #30
TheTERMINATOR
Откуда же в шине появляется сигнал включенной передачи и ЗХ в частности?
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
