Старый 29.04.2015, 12:45   #1
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
По умолчанию Глюки сигналки зеркал ZJ
На рестайле есть такие проблемы:
1. При включении задней передачи зеркала уезжают вниз, если не поправить и повторно врубить заднюю они бьются в ограничители (еще ниже пытаются). Обратно сами не возвращаются.
2. Машина сама встает на штатную сигналку (не закрывая двери при этом), мигает диод на панели, машина заводится и сразу глохнет! Надо снять с охраны и все норм становится!
3. Как привязать второй пульт к сигналке?
Alex-494 вне форума
Старый 30.04.2015, 09:40   #2
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
1. У меня такого нет.
3. У официалов.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 02.05.2015, 10:25   #3
vovik8
Марка: пока нету
1. Открываем схемку и смотрим. Куда поступает сигнал включения заднего хода. Связь этого блока по цифре с блоком который управляет зеркалами. Если штатно с джойстика есть полное и нормальное управление, то проблема в первом блоке куда приходит сигнал от заднего хода.
2. По смыслу - если охрана отключена, то штатная система должна видеть, что какая либо дверь открыта. Это факт того что владелец сел в авто и включать охрану не нужно. Если система не видит открывания двери, то она может думать что отключение охраны произошло случайно (нажатие на кнопку в кармане). Происходит возврат в режим охраны. Сканером в потоках данных надо проверить видит ли система открытие дверей. Если все нормально то проверять настройки сигнализации.
3. привязка скорее всего возможна диллеровским сканером.
vovik8 вне форума
Старый 02.05.2015, 10:59   #4
Alex-494
Аватар для Alex-494
Владимир, спасибо за ответы!
1. Зеркала с джойстика работают нормально. Кто такой первый блок и где он?
2. Она становится на охрану даже с открытыми дверями. Но делает это как-то странно- цз не закрывает, аварийкой не моргает, просто начинает мигать диод и не заводится ведро.
3. Понял, это после починки п.2
На машине стояла нештатная сигналка, ее в первый же день удалил. В блок на вод. двери были припаяны провода, все отключил, вернув к почти заводскому виду.
Alex-494 вне форума
Старый 02.05.2015, 21:20   #5
vovik8
Марка: пока нету
Alex добрый вечер.
Мне из дома трудно судить, да и лучше как то щупать проблему своими ручками.
Были бы схемы, можно было бы попытаться проанализировать.
Дверные блоки связаны между собой и с блоком ВСМ. Модуль сигнализации насколько я помню в правой двери. Факт включения и выключения задней передачи регистрирует блок трансмиссии. Значит должна быть связь последнего с блоком ВСМ и он уже командует зеркалами через дверные блоки.
Желательно сканером смотреть в реальном времени как видит ТСМ переключение селектора, далее что получает ВСМ из этой информации. И есть ли отклик дверных блоков. Ну хотя бы попытаться посмотреть.
Если обнаружится какая либо проблема в одном из блоков, то его вскрывать в первую очередь. Пока напрашивается вывод, что проблема в ВСМ.
Собственно концевики дверей собираются в том же блоке.
Может это все как то связано.
И интересно как все началось, с чего и при каких условиях.
Удачи.
vovik8 вне форума
Старый 03.05.2015, 02:23   #6
Alex-494
Аватар для Alex-494
Блок в правой двери - это на вжиках, тут вроде как он под торпедой. Как начиналось - непонятно, купили машину недавно!
Alex-494 вне форума
Старый 03.05.2015, 11:20   #7
vovik8
Марка: пока нету
Год выпуска авто? Ну и смогу посмотреть когда выйду на работу, тогда и отпишусь.
vovik8 вне форума
Старый 03.05.2015, 13:17   #8
Alex-494
Аватар для Alex-494
Alex-494 вне форума
Старый 06.05.2015, 20:37   #9
vovik8
Марка: пока нету
сегодня глянул в торопях.
По 98 году нет такого управления зеркалами.
А вот в 99 уже Есть память сидений и память зеркал. Блок памяти под водительской сидушкой. Блоки общаются по цифре с дверными модулями и с ВСМ. Трансмиссия имеет полноценный переключатель PRNDL. Самое главное что зеркала имеют обратную связь через резисторы.
Если есть память сидушек, то должна быть память зеркал. И если есть такое, то проверять как работает память зеркал. Предположительно неисправность в проводке обратной связи положения зеркал.
Остальное чуть позже обдумаю. Ну и жду ответа по информации и проверке.
vovik8 вне форума
Старый 06.05.2015, 21:46   #10
TheTERMINATOR
Проводка памяти зеркал не при делах. Сдается мне, что косяк программный в дверном мозге. Ибо, схема до предела простая - пара резисторов на ногу проца.
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
