Старый 16.09.2014, 14:44   #21
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
Твоя комплектация для жаркого климата.
Еще бывает радиатор для ГУРа, по левому борту, зеркально от радиатора АКПП.
Канадец был - вроде не для жаркого
Accent78 вне форума
Старый 03.08.2015, 16:33   #22
egrman
Аватар для egrman
Китайский радиатор прошел проверку на серпантине и раскаленном кавказе.
egrman вне форума
Старый 05.09.2016, 18:11   #23
Евгеничь
Марка: нету
По умолчанию Охлаждение АКПП
Народ подскажите, не могу ни как понять, чем все таки охлаждается коробка АКПП? Или масло гоняет через радиатор, или все таки из основного радиатора берет антифриз и им охлаждает?
Евгеничь вне форума
Старый 05.09.2016, 19:03   #24
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Сообщение от Евгеничь Посмотреть сообщение
Основной радиатор служит только для подогрева масла коробки. В основном радиаторе всего лишь небольшая трубка вставлена от штуцера до штуцера. Охлаждающей функции не выполняет. Вообще перед радиатором кондиционера должен стоять радиатор коробки.
Он выглядит вот так
AVP-Ufa вне форума
Старый 05.09.2016, 19:24   #25
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Я посадил бачок на герметик для стекол. Все было хорошо пока кондером не стал пользоваться в плюс 30. Опять побежало но не от туда от куда клеил а с противоположной стороны. Резинку надо уплотнительную выкинуть и на герметик!!!
Victor72 вне форума
Старый 05.09.2016, 20:51   #26
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Евгеничь, радиатор для АКПП очень важная вещь для теплового режима масла (оно работает на диапазоне). Летом охлаждается масло до температуры ОЖ (не превышает его), зимой через основной радиатор быстрее прогревается коробка вместе с ОЖ. Если вылазишь из диапазона - идет износ фриков и внутренностей. Это кратко.
A.S.A.T. вне форума
Старый 05.09.2016, 21:46   #27
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
Совершенно с вами согласен - тем-более там внутри основного радиатора система вода-вода а это оочень эффективно!!
Но это все имеет смысл при новой системе радиаторов - при оочень бу бывают неприятные казусы, хотя масло всегда выталкивает жидкость, но бывает всякое!!
Поэтому все акппешники дабы дать гарантию делают охлаждение акпп отдельным контуром!!
denis_r вне форума
Старый 05.09.2016, 22:17   #28
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
а как прогреть зимой?
не все так делают! грамотнее крепкие бачки самодельные вварить в основной радиатор...
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.09.2016, 11:16   #29
Евгеничь
Марка: нету
Изучив все разъяснения я пришел к выводу что по контуру охлаждения АКПП циркулирует та же ОЖ что и в большом общем радиатора, следовательно у меня с трубок из коробки вытекает ОЖ, а не как я предполагал масло коробки.
Евгеничь вне форума
Старый 06.09.2016, 11:29   #30
Ты не правильно понял. Из коробки по подающей трубке течёт рабочее масло коробки, оно попадает в теплообменник, который расположен внутри бачка основного радиатора. Через теплообменник масло отдаёт своё тепло антифризу системы охлаждения двигателя, и по трубке обратки возвращается обратно в коробку. Если очень грубо, то теплообменник это просто металлическая трубка, расположенная внутри бачка и омываемая антифризом.
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
