#21 |
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Ну вот так сказали... говорят что долго объяснять, в двух словах, типа все стерлось и дешевле купить б\у... я ж не спец в ремонте бубликов )))) Думаю врядли тупо развели... Корпус нормальный был, я на нем ездил.
#22 |
Тупо открестились. Чему там стираться, так чтобы не восстановить? нечему всё что стирается, меняется на раз-два, стоит только разрезать его. вопрос другой, как потом его бы собрали. у меня сейчас после ремонта до 3000 оборотов всё гуд, выше уже идет вибрация. отбалансировали немного не до конца.
#23 |
У меня вибрация идет на скорости от 100-110 до 135-140, но это думаю кардан передний, так как при сбрасывании скорости начали появляться характерные звучки ))) По оборотам вибрации не замечал...
#24 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ
Решилась ли проблема? У меня такая же проблема. По ощущениям либо с тросиками проблема (провисшие, запаздывает кик-даун), либо с маслонасосом (на горячую приходится поддерживать обороты слегка повышенные, тогда мягкие переключения). С уважением, Евгений |
#25 |
Марка: ZJ 4.0 laredo 18.05.1994
У меня наоборот толкания на холодную, коробка 42ре, пока не прогреется со второй на третью, после прогрева ровно переключает, правда иногда бывает ощутимый пендель при отпускании газа. Уровень маЦла выше нормы в коробе. Залита атфка какая-то до меня, не мопар.
#26 |
Марка: Jeep Cherokee sport xj 4.0 л 1998г. Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2.л
до замены масла с 3 на 4 чуть с опозданием переключалась, после замены масла и трубки охлаждения радиатора, переключается так же, но при нажатии кик дауна или доводя обороты до красной отметки, не переключается на следующую передачу, слегка убираешь ногу с педали, тут же переключается. Не могу понять в чем причина, диагностика ошибок не показывает, уровень масло норм.
Что можете подсказать! |
#27 |
Марка: Grand 5.2, 4WD, 46RH 1995 г.
Парни, всем добрый день. Вопрос от новенького:
Достался Гранд, с 1-й на 2-ю не переключается пока на от 3000 на N не переведешь и потом накатом на D. Далее все ок, к чему готовиться ? :) Какие у кого мысли, что может быть ? Вот подробности: Производитель: Jeep (США) Модель: Grand Cherokee - полноприводный, левый руль Модификация: Limited Кузов: 4-дверный Двигатель: 5,2 литра, V-образный, 8-цилиндровый, многоточечный впрыск Сборочный завод: Detroit (Jefferson North) Страна: США Модельный год: 1995 Производственный номер: 678040 Контрольная цифра: прошла проверку Где-то более подробно можно vin расшифровать кстати ? Последний раз редактировалось Олег_jeep; 31.01.2015 в 06:48. |
#28 |
говернер промыть надо.
акпп 46RH гидравлическая.
