#21 |
Про *С* клипсы: Если мост с ними - то они ,а ежели без них то как Пётр написал
( Мосты на Чириках двух видов ставили)
#22 | |
Марка: XJ 98 2.5TD
Видел на форуме вроде, клипсы кто-то резал и пивной банки, вариант или сразу делать нормальные? Клипсы стоят со стороны редуктора на полуоси, верно?вроде клипсы у меня (дана35 LS) |
#24 |
Недолжно.
У тебя ДАНА с самоблоком?
#25 |
Можно и консервной - но лучше сразуже нормальные сделать.
#26 |
Может все же продольный?
У меня имеются продольные люфты на полуосях заднего моста примерно по 3 мм, собираюсь делать новые клипсы. Так при езде по брусчатке слышы стуки в районе тормозных барабанов.... Последний раз редактировалось valdod; 04.07.2010 в 15:11. |
#28 |
Марка: XJ 98 2.5TD
#29 |
Марка: XJ
Мужики, не морочьтесь с клипсами. Они тута не при чем. Полуось упирается в ось сателитов. Вот в этом месте и происходит износ. Проточка под клипсы практически не изнашивается, поскольку там нет жесткого соединения.
Лечится элементарно. На торец полуоси наваривается металл, потом болгаркой аккуратно шлифуется. |
#30 | |
Ты хочешь сказать что нужно убрать зазор между полуосями?
