Марка: XJ 98 2.5TD
Всем Доброго дня!
Буквально только что стал обладателем Чироки XJ 98года 2.5 мазутник, машинка некоторое время стояла при продаже, во время покупки катали по площадке в разных режимах, никакого постороннего звука не услышали. Немногим позже в поворотах (заметил только при левом повороте, не уверен насчет правого) на небольшой скорости идет некий посторонний звук, будто чтото цепляется, небольшой скрежет, похоже на тормоза не отошедшие, но накат вроде хороший, тяга тоже не пропадает как при залипании (но на 100% не уверен, т.к еще толком не понял на что способна машина на ходу). ПС пользовался ручником (если имеет какое-то отношение). Может кто сталкивался, что смотреть, насколько серьезно? Заранее спасибо. |
В мосту самоблок стоит? На каком режиме раздатка?
Щелкать может самоблок в мосту - это нормально.
Но может и потшипник - а это фигово.
Марка: Dodge Durango 5.9
Там не самоблок а LSD стопудово и масло залили 75W90 вместо 75W140 и присадку забыли залить вот и он сопротивляется...
![]() Заслуженный летчик-тракторист Республики Болгария |
Марка: XJ 98 2.5TD
залез, посмотрел, Dana 35 с LSD. Вывесил колеса, крутятся оба, ровно, никаких щелчков. Но есть небольшой люфт, минимальный, дергая тормозной барабан немного щелкает, может миллиметр. Но может это и нормально, не дисковые тормоза ведь...
Но тут иной звук, больше как скрежет. |
#7 | |
Была аналогичная проблема, но при правом повороте. Вскрытие моста показало поломку пружинной шайбы в пакете фрикционов... Проверить, так ли это, можно следующим образом: вывешиваем задние колеса по-переменно!!! и динамометрическим ключом крутим за колесную гайку. Смотрим момент на ключе. Должны быть одинаковы... Ну и оба вывешенных колеса должны крутится в одну и ту же сторону... ![]() Последний раз редактировалось valdod; 12.06.2010 в 20:10. |
#8 |
Марка: XJ 98 2.5TD
да, об этом знаю, крутятся в одну сторону (ранее сталкивался с LSD)
ПС вскрытие моста насколько сложный процесс?! с последующей сборкой если... )) подшипники, втулки в задней оси насколько крепки?! хотя так понимаю подшипник бы гудел и при движении прямо тоже. а тут только при поворотах. |
Все правильно. При поворотах за счет разных угловых скоростей колес возникает скрежет в поломаной блокировке...
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4630 |
#10 |
Марка: XJ 98 2.5TD
сегодня попробовали на мокрой траве, на площадке покрутится, тишина... но видно что внутренее колесо больше выкручивается за счет большего радиуса наружнего колеса, но без всяких звуков.. вчера звуки были замечены на асфальтовом сухом покрытии. Или же всеже не дифф?
