Старый 09.01.2014, 20:55   #21
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Врагам двор недоступен.
Что самое интересное, двигатель работал отлично, когда щабрал машину в первый раз. Проблемы были только с мкпп.
Потом что то я полез под капот ,заменил свечи на другие б\у, отремонтировал стартер и началось. Далее машина была брошена на полгода во дворе.
ABAZINCHIK вне форума
Старый 09.01.2014, 20:58   #22
volgarik34
Аватар для volgarik34
Для пробы замотали изолентой всю гофру герметично, ничего не изменилось.Дроссель не мыл, так как начал ставить рабочий свет на вжик, и на это ушло целый день.
Завтра помою дроссель. Просто боюсь ,что зажигание может быть сбито.
кинь вин этага чуда.и еще.. нее,после вина дам мыслю
volgarik34 вне форума
Старый 09.01.2014, 21:01   #23
ABAZINCHIK
KNAFB121215914204
Старый 09.01.2014, 21:17   #24
volgarik34
KNAFB121215914204
SEPHIA(FINAL):98MY~01MY (1997-2001) [NASK33099B ]
ENGINE CAPACITY 1800 CC
КЛАСС LOW GRADE
КУЗОВ 4 DR SEDAN
ТОПЛИВО MPI-DOHC
ТРАНСМИССИЯ 5 SPEED MT 2WD
VIN Knafb121215914204
ДАТА ВЫПУСКА 31.07.2000
КОД РЕГИОНА B28 - AMERICA
КОД СТРАНЫ B28 - U.S.A
КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ FB4
КОД ЦВЕТА КУЗОВА UD
0K2A5 13 220 Патрубок фильтра воздушного
Hyundai/Kia 0K247 18 100A Катушка зажигания
Hyundai/Kia 0K247 12 101 Гидрокомпенсатор
мысль-зажигание сбиться не может-трамблера нет.фазы грм проверять.гидрокомпенсаторы могут чудить.так было в одной тачке-свечи,провода поменяли-троит и все.компрессия в норме.чуть стукает компенсаторы.дал газу чуть громче.свеча черная.снял крышку клапанную вынул рокер вынул компесатор-а он съеден распредом и нихера не держит.
Старый 09.01.2014, 21:31   #25
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Добавлю пять копеек: посмотрел видео и вспомнил как летом были проблемы после замены стартера у соседа на "кия спектра". Привозил ему диагноста, тот просканировал и вердикт был что с датчиками все в порядке. Нашел он трубку резиновую которая находится с боку двигателя там где катушка высоковольтная. С этой трубкой была такая проблема:Резина со временем стала настолько мягкой, что передававшийся в ней вакуум сжимал стенки шланга и разрежение не доходило до какого то датчика. Но на этом проблемы не кончились, движек все равно дурил, но стал дурить не всегда. То работает, то нет. Армен стал менять все датчики подряд, но ничего не помогало. Причина нашлась случайно - Армен поехал к другому диагносту, тот полез рукой к стартеру и нащупал передавленные провода! Рукожопые сервисмены после замены стартера двигатель тупо опустили на подушку не посмотрев что они делают, а там проходит проводка. Возможно что и у тебя та же ситуация, посмотри если при замене стартера двигатель вывешивал, то не опустил ли ты его на проводку.
kalina вне форума
Старый 09.01.2014, 23:04   #26
мош стартер не затягивает шестеренку и она все время по венцу маховика херачит?
а вообще звук такой же был, когда наша восьмера с дыркой в картере размером с кулак финишировала в первой пятерке, а потом даже не смогли мотор расклинить. вкладыши к колену приварились, а поршня к блоку. выкинули как есть. с машиной вместе))))
Старый 20.01.2014, 23:13   #27
ABAZINCHIK
Не знал, куда разместить...
Зацените...
http://www.avito.ru/sochi/avtomobili...1996_250452132
http://www.avito.ru/krasnodar/motots...aggi_264915606
Старый 21.01.2014, 08:09   #28
жаль у нас пустынь нет, где на таком гонять можно. красивая и бесполезная гаражезанималка
Старый 21.01.2014, 08:36   #29
volgarik34
ко мне приезжай.у меня степей от Михайловки да Комсомольского.за месяц не объедешь все.Дакар отдыхает
Старый 21.01.2014, 17:36   #30
ну вам на югах с этим попроще. тут или лес, или город или поле с сельхозкултурой, за которую селяне своими мозолистыми руками тебя месте с этим агрегатом и захоронят в ближайшем овраге.
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
