#21 |
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Врагам двор недоступен
.Что самое интересное, двигатель работал отлично, когда щабрал машину в первый раз. Проблемы были только с мкпп. Потом что то я полез под капот ,заменил свечи на другие б\у, отремонтировал стартер и началось. Далее машина была брошена на полгода во дворе.
#22 |
кинь вин этага чуда.и еще.. нее,после вина дам мыслю
#23 |
KNAFB121215914204
#24 |
SEPHIA(FINAL):98MY~01MY (1997-2001) [NASK33099B ]
ENGINE CAPACITY 1800 CC КЛАСС LOW GRADE КУЗОВ 4 DR SEDAN ТОПЛИВО MPI-DOHC ТРАНСМИССИЯ 5 SPEED MT 2WD VIN Knafb121215914204 ДАТА ВЫПУСКА 31.07.2000 КОД РЕГИОНА B28 - AMERICA КОД СТРАНЫ B28 - U.S.A КОД ЦВЕТА ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ FB4 КОД ЦВЕТА КУЗОВА UD 0K2A5 13 220 Патрубок фильтра воздушного Hyundai/Kia 0K247 18 100A Катушка зажигания Hyundai/Kia 0K247 12 101 Гидрокомпенсатор мысль-зажигание сбиться не может-трамблера нет.фазы грм проверять.гидрокомпенсаторы могут чудить.так было в одной тачке-свечи,провода поменяли-троит и все.компрессия в норме.чуть стукает компенсаторы.дал газу чуть громче.свеча черная.снял крышку клапанную вынул рокер вынул компесатор-а он съеден распредом и нихера не держит. |
#25 |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Добавлю пять копеек: посмотрел видео и вспомнил как летом были проблемы после замены стартера у соседа на "кия спектра". Привозил ему диагноста, тот просканировал и вердикт был что с датчиками все в порядке. Нашел он трубку резиновую которая находится с боку двигателя там где катушка высоковольтная. С этой трубкой была такая проблема:Резина со временем стала настолько мягкой, что передававшийся в ней вакуум сжимал стенки шланга и разрежение не доходило до какого то датчика. Но на этом проблемы не кончились, движек все равно дурил, но стал дурить не всегда. То работает, то нет. Армен стал менять все датчики подряд, но ничего не помогало. Причина нашлась случайно - Армен поехал к другому диагносту, тот полез рукой к стартеру и нащупал передавленные провода! Рукожопые сервисмены после замены стартера двигатель тупо опустили на подушку не посмотрев что они делают, а там проходит проводка. Возможно что и у тебя та же ситуация, посмотри если при замене стартера двигатель вывешивал, то не опустил ли ты его на проводку.
#26 |
мош стартер не затягивает шестеренку и она все время по венцу маховика херачит?
а вообще звук такой же был, когда наша восьмера с дыркой в картере размером с кулак финишировала в первой пятерке, а потом даже не смогли мотор расклинить. вкладыши к колену приварились, а поршня к блоку. выкинули как есть. с машиной вместе)))) |
#27 |
Не знал, куда разместить...
Зацените... http://www.avito.ru/sochi/avtomobili...1996_250452132 http://www.avito.ru/krasnodar/motots...aggi_264915606
Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ |
#29 | |
#30 |
ну вам на югах с этим попроще. тут или лес, или город или поле с сельхозкултурой, за которую селяне своими мозолистыми руками тебя месте с этим агрегатом и захоронят в ближайшем овраге.
