Старый 07.01.2014, 12:24   #1
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
По умолчанию Киа Сефия
Приветствую всех вас, друзья!
Решил обратиться за помощью коллектива, так как уже сил нет бороться с этой машиной.
Живёт у меня во дворе такое привидение - Киа сефиа, 2001г.в. 1.8л. МКПП, Американец.
Машина проста, проще и не придумаешь.
Долго простояла во дворе, так как не было финансов на её восстановление ,но потом вроде сдвинулись, Сняли мкпп, мастер дал список нужных деталй х под замену шли все подшипники и пара сальников. Всё пришло, собрали, поставили. До этого мотор работал не ровно, глох постоянно.
МКПП начал хорошо переключаться, но появился какой то звон. Мастер говорит, что шестерёнки ржавые, потому и звенит.
На самом деле, когда вскрыли КПП, картина была ужасной. Мы так до конца и не поняли, что там было. Вместо масла лежала какая то ржаво-глиняная субстанция. Напоминало смесь грязи, реагентов и манной каши.
Всё было отмыто, почищено и собрано. Ну да ладно, с этой кпп. Позже разберусь или заменю.
Вот хочется разобраться с мотором. Работает неровно, глохнет постоянно. Только отпустишь газ, глохнет. Порван патрубок от возд. фильтра к дросселю, но не думаю, что из-за этого может так глохнуть. Не знаем уже куда копать. Топливный насос сняли помыли, поставили обратно, вот думаю, может он не докачивает?
Вот видео.
1. Было 3-4 месяца назад.
https://www.youtube.com/watch?v=OU6nQjb3Uok
2. Вот на днях, та же картина, даже похуже.
https://www.youtube.com/watch?v=C7SI0b7M6WA
ABAZINCHIK вне форума
Старый 07.01.2014, 12:28   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
дмрв где стоит?в коробке фильтра или на гофре?когда резинка порвана-разрежение не такое как надо получатся.лечить можно чехлом от гранаты .у нас в сервисе живет 1998 года 1,6 сефиа.никак таксист ее не убьет
volgarik34 вне форума
Старый 07.01.2014, 12:31   #3
ABAZINCHIK
ДМРВ на гофре, на конце ,у входа в корпус воз. фильтра.
Старый 07.01.2014, 12:33   #4
volgarik34
лечи гофру пыльником от гранаты.
Старый 07.01.2014, 12:40   #5
ABAZINCHIK
Пыльник натянуть сверху гофры или вырезать гофру и вставить пыльник?
Старый 07.01.2014, 12:43   #6
volgarik34
гофру разрежь поперек,пыльник по размеру подбери,пару ступенек отрежь по месту ,натяни сверху на гофру и на герметик.так лечили на нашей.гофра новая стоит
Старый 07.01.2014, 12:50   #7
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Если между дросселем и бмрв в патрубке дырка это и есть проблема 1
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 07.01.2014, 12:55   #8
ABAZINCHIK
Понял, друзья.
Хотел новую заказать, но заказы на запчасти уже не принимают. Придётся мудрить.
Старый 07.01.2014, 14:37   #9
DanZL
Аватар для DanZL
Дочитал до рваного патрубка, и а...ел - чож она глохнет-то?..
DanZL вне форума
Старый 08.01.2014, 00:21   #10
ikabya
Марка: пока нету
для попробовать можно и скотчем,на скорую руку,замотать...
ikabya вне форума
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
