#21 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0L 242рк. 1999г.
У меня на скорости 80-90 через лежачих полицейских тоже тишина. Люблю я быструю езду временами. Вот в какие моменты слышно бряк так и неуловил. А бумеранг в норме? Может там засада в сайлентах, мост не догоняет при торможении и разгонах? Я уже давно понял что установленное новое бывае умирает быстрее чем изношенное старое, которое еще могло- бы еще походить.
#22 |
Марка: LADA
послухал. ничего страшного не услышал. похоже на чуть болтающуся полуось.
ты его пошатай на всякий случай хорошенько. у меня он тоже на фиксаторе сидел. болты крепления бумеранга разорвало! остатки остались я в яблоке редуктора. я про подшипники полуоси. |
#23 | ||
Пару меняли, полуоси выкидывали и мост изнутри чистили.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер
#24 |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Съезди на диагностику на СТО где есть вибростенд - сразу все встанет на свои места. У нас в городе диагностика на вибростенде стоит около 1000 руб, не очень то и дорого.
#25 |
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
Не получается открыть файлик с планшета, а колодки ручника нормальные? У меня они гремели постоянно тк были сильно изношены
Go fast or go home |
#26 | |
но конкретно в левую с полуоси масло попадало. вот думаю, может раскисло полезу туда на дняхособо нет времени по сервисам кататься. да и может закон млятской случайности сработать. вчера вот за всю поездку 1 раз брякнуло. если ось целиком прыгает - не брякает %)
#27 |
Вобщем, явно брямкает механизм ручника. Причём брямкает от кожух тормозного диска, который сидит явно не плотно (если стучать молотком по кожухам, у правого звук глуше), заметил на нём винт без головы... может и он. Разберусь, когда буду возвращать к жизни ручник.
Выступающая хрень оказалось малым кусочком трубки, которая идёт через лонжерон насквозь, зря я её подпилил. В итоге после ипаний со сваркой высверлил нахрен, со злости криво даже, нарезал резьбу, вкрутил и молодцом
#28 |
Гдето тут читал что колодки в продаже только родные и их сложно найти, а старые можно оживить наклепав на них накладки от колодок ручника от уаза
#29 | |
а райбестос 900, экзист, два для доставка. Так что я бы не сказал, чтоб уж прям пипец.Отпуск кончится, буду после работы куярить в гараже, хочу восстановить ручник. Осталось докупить только ремнабор самого механизма.
#30 | |
Марка: WG 99' 4.0 Limited
