Старый 06.06.2013, 19:11   #1
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
По умолчанию Стук в задней подвеске и свёрнутый болт.
Задолбало бряканье в подвеске. Зад, левое колесо, брякает шо пипец как. Опять осмотрел подвеску, т.к. недавно менял колодки с дисками тормозными и все резинки, вроде ненадолго пропало.
Отворачивая амморт - сломал нах винт
Вот чего с ним теперь делать? На ум пришло два варианта: срезать нафиг болгаркой и приварить новую гайку или аккуратно рассверлить а потом прочистить резьбу метчиком.
Сегодня взял и прикрепил видеорегистратор к уху амморта, т.к. его пришлось снять, чтобы не болтался. Сейчас обработаю звук и выложу. Брякается металл о металл явно. Может и правда колодки? Но они там прижаты и не шавелятся даже
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 06.06.2013, 21:15   #2
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
вот, файлик
Тип файла: zip бряки.zip (8.44 Мб, 55 просмотров)
K.O.T. вне форума
Старый 06.06.2013, 21:30   #3
Sergo1986
Аватар для Sergo1986
Марка: Cherokee XJ 94, 4.0L, AX-15, np-231, Dana 30/Chrysler 8.25 (3.07), 31X10.5 BFG
Ну если по уму, то гайку надо бы заменить)
Sergo1986 вне форума
Старый 06.06.2013, 21:55   #4
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Sergo1986 Посмотреть сообщение
да вот нифига не понятно просто, насколько глубоко она в лонжерон уходит, так то бы я её прям сегодня болгаркой вжихнул.
K.O.T. вне форума
Старый 06.06.2013, 21:59   #5
Sergo1986
Как вариант сравнить длинну болта с другой стороны и от этого плясать. В принципе в лонже там только отверстие для выхода болта из гайки долно быть
Старый 06.06.2013, 22:04   #6
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Это вторично уже. Сварка-болгарка, свёрел мешок, новая гайка, винт, пирожок.
Главное это долбанные бряки
K.O.T. вне форума
Старый 06.06.2013, 22:13   #7
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
http://photo.qip.ru/users/336451640/...51820887/view/ во!
K.O.T. вне форума
Старый 06.06.2013, 22:34   #8
valdod
По видео и звуку ничего не скажу - не определил..
А что за регистратор у тебя с креплением таким?
valdod вне форума
Старый 06.06.2013, 23:32   #9
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Если еще не срезал и у тебя есть газовая сварка то проблем никаких - греешь гайку вместе с болтом до красна и сразу заливаешь большим количеством воды - штоб полностью остыла и спокойно выкручиваешь пассатижами. Если пассатижами не зацепить - то газом привариваешь любой пруток (пока пивариваешь гайка разогреется). Только на горячую крутить нельзя - в самый неподходящий момент может закусить. Я таким образом откручиваю все что не откручивается нормальным способом, потом из баллона внутрь побрызгал антикором (мовилем) и все, проблем никаких.
kalina вне форума
Старый 06.06.2013, 23:35   #10
накерниваешь - высверливаешь - метчиком проходишь - заворачиваешь новый болт - возможно во время высверливания этот кусок ввернётся внутрь - сврлить от 4мм и выше через 2мм свёрлами. можно тупой 8ой после первого раза (4мм) разогреть обломок (тупым сверлом типа сверлишь на высоких оборотах) - после сильного нагрева ливануть воды - увеличивается вероятнось ввёртывания обломка. делал такое не раз.
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
