Старый 11.09.2012, 14:12   #21
Чудеса мля... У меня машине 19 лет и честных 340 тыщ пробега..
В мостах меняли, только сальники, и на переднем мосту, подтянули гайку на морковке, ибо при подключении передка, шел -шорох.
ВСЕ. Ниче не гудит и не воет на любых скоростях))),
Старый 11.09.2012, 14:28   #22
PendalFF
Ну вот поменяй по методике, которую здесь рекомендуют - загудит
PendalFF вне форума
Старый 11.09.2012, 20:53   #23
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от mexaniktg Посмотреть сообщение
Норма - это нормальное рабочее состояние без видимых следов износа выкрашивания и тд. Пятно смотрел примерно по центру плоскости зуба. тепловой зазор был большой около 1,5мм (Внешняя обойма проворачивалась в крышке и сожрала шайбу)убрал его до допустимых 0,15 путем замены шайб местами Их всего две толстые 3,5 и 3,75 мм других шайб что должны стоять между подшипником и дифом там нет так что для регулировки теплового зазора подшипники снимать не надо.
Вот и я снял передний кардан,сразу тишина(сняли нагрузку на передний мост),мастера кардан посмотрели(шрузный),все нормально!!!!! Разобрали мост и вот он трабл: (Внешняя обойма проворачивалась в крышке и сожрала шайбу)
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 12.09.2012, 23:10   #24
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
На хвостовике или на дифе?
mexaniktg вне форума
Старый 24.09.2012, 05:57   #25
INTELligent
Аватар для INTELligent
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ
Вчера заметил такую штуку.... Раньше был вой после 60-70 км\час когда авто как бы приподнималось над дорогой на кочках и только когда давишь на газ... Вчера закинул с дачи 6 мешков картошки в багажник, **** малость присела, вой был всегда хоть давишь на газ, хоть нет... Кардан передний может все таки у меня воет? При вое, даже я бы сказал гуле идет какая то вибрация, хорошо ощутимая в ногах... Я все таки надеюсь может это не мост? Передний кардан на шрусах, как его продиагностировать?
INTELligent вне форума
Старый 24.09.2012, 08:18   #26
снять и руками пошеваелить. я когда свой разбирал, граната к раздатке новая была (предыдущий хозяин поменял) а к мосту которая скажим так капельку подстукивала.
я ее снял, выкинул и новую заказал, а надо быдо просто кверх ногами переставить и проехаться проверить. придурок...
Старый 24.09.2012, 09:34   #27
Крос
Марка: пока нету
Как вариант, возможно крестовине хана приходит. Я тут где-то уже обмолвился в какой-то теме про КарданБаланс, попробуй туда обратиться.. А стоп, я думал, что ты из Москвы. Тем не менее, думаю у Вас там есть подобный сервис.
Крос вне форума
Старый 02.10.2012, 16:43   #28
romster30
Аватар для romster30
Марка: WJ laredo 4l 1999 Selec-Trac (NP242)
Сообщение от максим150686 Посмотреть сообщение
гул начинается с 40км/час. начинаешь нагружать машину(нажимать педаль газа) гудит, отпускаешь тише становится. чем быстрее едешь тем громче. был порван пыльник,снял кардан заменил пыльник, сам шрус нормальный помыл в солярке и напихал новой смазки.
Вот у меня тоже самое,только когда отпускаешь педаль газа тише не становиться и громче тоже,гудит и всё,единственное,это только когда едешь по неровной дороге гул переодически пропадает.Разбирал мост,сказали что всё хорошо,менял шрус на переднем кардане,даже ездил без него,менял ступици,не помогло,говорят это из-за колёс.В чём ещё может быть причина, может подшипник в раздатке???
romster30 вне форума
Старый 02.10.2012, 17:15   #29
ну это на подъемнике слушать надо.
у меня перестало гудеть после снятия кардана. шрус поменял. но не ставил.
шрус от дормана. по результатам отпишусь
фоты
IMG_20120925_195741.jpg   IMG_20120925_195830.jpg   IMG_20120925_195812.jpg   IMG_20120925_195758.jpg   IMG_20120925_195747.jpg
Старый 03.10.2012, 08:39   #30
romster30
фоты
это,я так понимаю,надо поднять на подъёмник и включить полный привод???
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
