Старый 02.09.2012, 21:21   #1
максим150686
Марка: grand cheroke limeted
Unhappy появился вой поомогите разобраться
Добрый день. Помогите!!!!!!! У меня гранд чероки 4.7 2000г.в. Появился не понятный гул, думал передний кардан (был порванный пыльник) заменил пыльник поставил кардан на место но гул не прекратился. Снял снова передний кардан, поехал пробывать без него, стало чуть тише. Поставил на место но снял задний, гул как был так и остался. заменил масло в мостах и раздатке не помогло. Подскажите что это может быть( нормальных спецов в городе нету,такой джип один на весь город)
максим150686 вне форума
Старый 02.09.2012, 21:27   #2
что значит заменил пыльник - если кирдых шарниру то менять шарнир
Старый 02.09.2012, 21:28   #3
ступица может?
Старый 02.09.2012, 21:55   #4
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Поясни,что за гул??? С какой скорости начинает гудеть,при нажатии на газ или на оборот,без нагрузки??? Или не влияет на гул нажатия газа или сброс его????
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 02.09.2012, 23:13   #5
Paxxlo
Марка: WG 99' 4.0 Limited
не знаю как у топикстартера, у меня гудит после 60 при нажатии на газ и усиливается по мере возрастания скорости. Еще гул пропадает при вертикальной раскачке на неровностях трассы при движении кузова вверх. Сопливит сальник. Мост dana 30 пара 3.73 машина WG 99' 4.0 раздатка 247. Кардан шрусовой, пыльники целы. Что можно сказать по симптомам? Заранее спасибо
Paxxlo вне форума
Старый 02.09.2012, 23:40   #6
максим150686
гул начинается с 40км/час. начинаешь нагружать машину(нажимать педаль газа) гудит, отпускаешь тише становится. чем быстрее едешь тем громче. был порван пыльник,снял кардан заменил пыльник, сам шрус нормальный помыл в солярке и напихал новой смазки.
Старый 02.09.2012, 23:52   #7
максим150686
+ еще такая проблема вылезла. при переводи ручки акпп с положения Р в положение D или R или c D в R и наоборот(на месте не трогаясь) вся машина ходом +удар+ звенеть начинает и скрип появляется так секунд 5 потом все нормально, приезде все нормально коробка переключается без рывков и ударов. В чем может быть причина, подскажите пожалуйста. масло менял в коробке 10-12 тыс. назад
Старый 02.09.2012, 23:55   #8
максим150686
Старый 03.09.2012, 00:17   #9
Jeepshade
Paxxlo,максим150686 не хочу вас расстраивать,но похоже на перебор моста,замена подшипников((( Было такое у меня,при чем при снятии переднего кардана гул и треск пропал(сняли нагрузку с моста),в итоге поменяли подшипники полет нормальный,уже год!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 03.09.2012, 00:21   #10
Jeepshade
Сообщение от максим150686 Посмотреть сообщение
Это для авто 99 года норма,удерживай тормоз сильнее,хотя у меня так жестко переключается только на понижайке,а у кого то 04 год и то же самое!!!!!!!!!
Поиск рулит ))))
Где то есть тема на этот трабл!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Текущее время: 05:44. Часовой пояс GMT +3.
