Старый 30.03.2013, 04:38   #21
syva4
Марка: ZJ
Сообщение от Ильдар_iq Посмотреть сообщение
Получается что давление в рейке будет регулировать сток клапан который стоит на колбе в баке?
Кроме регулировки, он еще и очищает топливо, насколько помню!
А он справиться с тем, что насос будет стоять не родной, он же будет в два раза больше топлива через себя пропускать?
Да, сток клапан. У меня так и работает. Поставь прибор, который измеряет давление топлива, что бы видеть наглядно.
Клапан ничего не фильтрует.
я вот когда свою колбу вытащил не смог подобрать насос под замену стоку и вынужден был купить колбу целиком.
как туда примостить другой насос?
у меня давление топлива всегда 3,5 кг/см 2
Колба разбирается. Насос меняется.
Ярослав! Можете прикинуть мощность моей системы на 6 пси , если загрузка 65 lb форсов была 24%
Получается 17lb. Сток форсы, если ничего не путаю, 19lb. В теории получается 240 лс.
syva4 вне форума
Старый 30.03.2013, 13:16   #22
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
Привет! Спасибо за советы.
Прибор стоит и показывает 3.5 кг\см2 или 50 чего то еще)
прикольно в общем получается, что при 6 пси мотор ехал всего на 240 лс))) а жрал топлива на 500)))
чего то я не понимаю... хотя он конечно очень вяло ехал, до установки интеркулера и меньшего ролика.
Все равно не понятно как так получилось, что заводские 240 сил надутые компрессором дают всего 240 сил).
смесь была вроде нормально отстроена по ШЛЗ и другим сенсорам.
в общем сплошные не понятки.
Ильдар_iq вне форума
Старый 30.03.2013, 14:25   #23
syva4
Марка: ZJ
Ильдар, давление нормальное.
Давление на полном бусте снижается?
Может % загрузки инжекторов не правильный?
На холостом какая смесь по ШЛЗ?
На полностью открытой заслонке какая смесь по ШЛЗ?
syva4 вне форума
Старый 30.03.2013, 19:31   #24
Ильдар_iq
на бусте в 10 пси до 3.3 снижалось примерно так. кстати у других дуранго на кенне беле 4 давление, сужу по фотам.
на холодную 11 было, потом 13, под нагрузкой 15 было
Старый 31.03.2013, 06:24   #25
syva4
Марка: ZJ
Нормально.
11 на холодную - явное переобогащение (это и есть твой конский расход), у меня - 12.5 с быстрым переходом (около 30 секунд) в 13.5.
14.5 - должно быть на прогретый двигатель.
15 - это бедная смесь (Это и есть "недогруз" форсов. Очень опасно. Какая температура выхлопа?), у меня полный газ - 12.
Последний раз редактировалось syva4; 31.03.2013 в 15:15.
syva4 вне форума
Старый 31.03.2013, 21:17   #26
Ильдар_iq
Нормально.
пока темп выхлопа не мерили, тк датчик не поставил.
спасибо за советы. буду настраиваться попрошу подогнать под твои результаты
Старый 05.04.2013, 10:43   #27
MusculTraktor
Аватар для MusculTraktor
Марка: Jeep 5.9
Вопрос по насосу:
Не будет ли излишним по производительности использование насоса Walbro GS342 255л/ч на стоковом моторе 5.9 (в подаче воздуха планируется установка впускного коллектора, большого дросселя и холодного впуска)? Возможен ли перелив топлива из-за отсутствия обратки? Какие форсунки лучше всего использовать с этим насосом?
MusculTraktor вне форума
Старый 05.04.2013, 12:17   #28
syva4
Марка: ZJ
Сообщение от MusculTraktor Посмотреть сообщение
Вопрос по насосу:
Для указанного конфига вполне хватит штатного насоса.
"Обратка" есть, она в баке. Перелив не возможен.
На рисунке нужно поменять местами насос и фильтр.
Это насос зависит от форсунок, а не наоборот.
Последний раз редактировалось syva4; 07.04.2013 в 06:12.
syva4 вне форума
Старый 06.04.2013, 10:48   #29
MusculTraktor
Марка: Jeep 5.9
А какая производительность у штатного насоса?
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
