Старый 02.07.2012, 20:43   #1
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
По умолчанию Пропускная способность топливных трубок?
Наши топливные трубки(Гранд 1996г.5,2) диаметром 8мм, не подскажете какая у них максимальная пропускная способность(литров в мин. и т.п.)?
Собираюсь готовить топливную под производительность с запасом 600-700л.с., с насосами определился, регулятор куплен, есть шланги AN-6, но подумал, что родные трубки понадежнее будут, но вот диаметр их поменьше чем у AN-6.
Кто знает, подскажите?
denis_r вне форума
Старый 03.07.2012, 09:47   #2
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Сообщение от denis_r Посмотреть сообщение
http://www.1728.org/flowrate.htm
положи медную трубку 10-12мм
производительность насоса какая?
600-700лс на компрессоре это далеко не детский сад в 400лс NA
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 03.07.2012 в 09:50.
admin вне форума
Старый 03.07.2012, 23:08   #3
denis_r
Насоса будет два: погружной Walbro342+Bosch044
За ссылку спасибо, но нихрена не разобрался :)
В плане медной трубки - думаю может просто шланг AN-6 кинуть, но как быть с отверстием на самой колбе, смысл городить толстую линию подачи, если на выходе с колбы 8мм, да и у насоса вальбро внутреннее сечение не больше чем на 8мм трубке?!
denis_r вне форума
Старый 04.07.2012, 09:54   #4
admin
Аватар для admin
внутреннее сечение на насосе еще ни о чем... когда у тебя в рейке бензин кончится тогда уже будет поздно...
чем больше давление тем ниже производительность насоса...
жирная рейка, жирная магистраль и параллельное подключение насосов...
не вздумай их последовательно подключать...
на такую мощщ нужно 12мм минимум и форсуночки 1000сс/мин 8штук...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 04.07.2012, 13:55   #5
denis_r
А почему последовательно нельзя?
denis_r вне форума
Старый 04.07.2012, 14:43   #6
admin
Аватар для admin
толку не будет
мало того после тройника (Т-образный лучше не использовать, лучше брать Y-образны) надо увеличивать сечение трубки... из одного 8мм из другова 8мм после тройника 12-14мм
и еще маленькая хитрость если у тебя П-образная топливная рейка в идеале лучше подавать с 2х концов а обратку сделать по середине...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 23.02.2013, 20:46   #7
ruslan55555
Аватар для ruslan55555
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
вальбро встает в колбу ?
ruslan55555 вне форума
Старый 24.02.2013, 05:41   #8
syva4
Марка: ZJ
У меня стоит один насос на 255 (производителя не помню). Подача сток, обратки нет. Пока руки не доходят заменить насос на 340 Aeromotive. Форсы стоят Ford racing 42 lbs/hr. По датчику давления топлива (сенсор в рейке, кстати, рейка тоже сток), давление топлива на 0,9 бар наддува падает с 3.3 до 3.1 бар. При этом, последние замеры (~неделю назад) показали 10 и меньше A/F, явно льет. Температура выхлопа смешная - 800 градусов. Подкорректирую прошивку до 12 A/F и топлива будет еще меньше. Вывод: насоса хватает, магистрали хватает, форсунок хватает. Зачем городить огород?
syva4 вне форума
Старый 24.02.2013, 05:42   #9
syva4
Марка: ZJ
Сообщение от ruslan55555 Посмотреть сообщение
Да.
syva4 вне форума
Старый 24.02.2013, 06:32   #10
syva4
Марка: ZJ
denis_r, an6 - это внутренний 7,5 мм. Если уже менять, то на an8.
Ты же, вроде бы, Аэромотив брал? Да и Бош, про который ты пишешь, один спокойно все потянет.
Давление топлива сток 3.3 бар = 47,9 psi
Буст 1 бар = 15 psi
A/F на бусте = 11.5
1 бар буста - это примерно двойная мощность атмосферного мотора.
При таких условиях один твой Бош 852 л.с. потянет легко.
У меня 42 lbs/hr форсунки. Общая производительность 336 lbs/hr.
До 600 сил на бусте 1 бар и давлении топлива 3.3 бар даже Walbro 342 хватит.
Расчет топлива на форсунку = (желаемая мощность*5,775)/количество цилиндров
5,775 - это удельный расход топлива при максимальной нагрузке для двигателя с наддувом.
Если надо 600 сил, то (600*5,775)/8 = 433,125 cc/min = lbs/hr * 10.2 = 42,5 lbs/hr
Bosch top feed fuel injector ,green top ,Ford racing 42LBS hr @ 43.5 PSI / 14.5 OHM / 440CC / EV1
Я боюсь, что десяти болтовое крепление головок не потянет больше 600 сил... Вот о чем нужно беспокоиться.
Последний раз редактировалось syva4; 24.02.2013 в 11:11.
syva4 вне форума
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
