Старый 04.03.2012, 00:24   #21
Mixanik
Марка: ZJ 1993г.в, 4л,full time,и адский климат контроль
Ещё такая фигня,что все провода в зоне доступности нормально звонятся
Mixanik вне форума
Старый 04.03.2012, 06:51   #22
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Mixanik Посмотреть сообщение
Исправное реле это как? Замыкали силовые контакты? Что происходило, собственно само реле меня не интересует, исправно или нет, питание проверить надо было на нем, и что это питание доходит до мотора, для того и писал что замкнуть контакты надо. А питание на агрегат печки приходит отдельным жгутиком, я писал уже, черный, 2х проводный разъем, рядом с этим же реле находится.
Степаныч вне форума
Старый 04.03.2012, 13:59   #23
Mixanik
Так начну по порядку,реле исправно,то которое на картинках находится возле моторчика(у меня оно жило за бардачком),подавал на него напругу щёлкает.Попутно вопрос от реле идёт четыре провода и все они уходят внутрь за корпус отопителя-они могут там банально перетереться и куда они приходят?Напряжение на реле не приходит.Ещё геморрой,чтобы проверять этот климат надо тачку греть постоянно,а в гараже это пипецЧуть позже выложу фотки моего бардака
Mixanik вне форума
Старый 04.03.2012, 16:23   #24
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Да греть-то зачем?! При срабатывании этого реле мотор печки должен вращаться с максимальной скоростью. Если не вращается, то значит либо нет питания на реле (проверить разъем питания отопителя, я рассказывал где и какой он) либо проблемы с проводкой к мотору отопителя. Проще ведь некуда, а мы неделю обсуждаем...
Степаныч вне форума
Старый 04.03.2012, 16:33   #25
Mixanik
Вот эти провода куда уходят?
Mixanik вне форума
Старый 04.03.2012, 16:36   #26
Mixanik
А вообще у меня там вот такая сказка
Mixanik вне форума
Старый 04.03.2012, 16:44   #27
Mixanik
А как не греть климат ведь без прогрева не включается Как прогрею начинаю с тестером везде лазить.Я же вроде писал что напрямую всё работает,куда плюсом не ткну мотор крутит как безумный
Mixanik вне форума
Старый 04.03.2012, 16:44   #28
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Часть проводов идет к сервоприводам заслоной, часть (толстые) идут к регулятору оборотов. Но вообще у Вас там страшненько выглядит, провода совсем не так лежат по штатному расписанию. Все таки выясните есть ли питание на силовом выводе реле макс. оборотов, если нет его, найдите разъем питания отопителя и проверьте на нет питание, причем и плюс проверьте, и минус.
Степаныч вне форума
Старый 04.03.2012, 16:51   #29
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Напрямую это куда?! И потом, климат в ручном режиме работает всегда, холодно или тепло, ему без разницы. Если в режиме авто, то просто сам температуру регулирует и обороты, но все равно должен крутить!
Степаныч вне форума
Старый 04.03.2012, 16:56   #30
Mixanik
Да с проводкой там повезло аккума хватает на пару дней если клемму не скинуть А с релюхи не фига толстые не идут на регулятор,там цвета разные да звонил я их. Разъём питания отопителя это имеется ввиду колодка у пассажирской двери с предохликами?
Mixanik вне форума
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
