Марка: ZJ 1993г.в, 4л,full time,и адский климат контроль
На ZJ не работает печка,поменял крутилки,резистор отвечающий за обороты (стоит климат) ,иногда на дисплее выскакивает "ER",куда рыть дальше кто подскажет?
а зачем в гондурасе печка? там же тепло всегда?...а по теме, климат тоже имеет функцию самодиагностики
#5 | |
Марка: нету
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/atc/codes.htm |
#6 | |
После диагностики нарисовалась ошибка "16 Обратная связь недостаточна;
Цепь обратной связи вентилятора " Подскажите куда рыть дальше? |
#8 |
Марка: нету
Рыть надо к регулятору оборотов, он в корпусе отопителя, внизу, левее мотора печки, в него входит 2 разъема с толстыми проводами. Ну или элементарно предохранитель под капотом, но я думаю Вы уже его смотрели, 30А большой.
#9 | |
#10 |
Марка: нету
На корпусе печки, ближе к нижнему краю торпеды, под бардачком, крепится реле максимальных оборотов, попробуйте замкнуть его силовые контакты, если заработает мотор, то проблема скорее всего в модуле управления, ну или в проводке по пути от него
