Старый 26.12.2011, 23:20   #21
toreto
Аватар для toreto
Марка: Xj 4.0
капец, с такими заморочками проще купить вакумник и гтц от жигулей.и тормозить будет намного лучше
а этот гидроакамулятор неельзя просто вырезать из цепи?
toreto вне форума
Старый 27.12.2011, 00:46   #22
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от toreto Посмотреть сообщение
Не будет, даже с родным вакуумником, не говоря уж о ТАЗовском.
Нельзя, так как он является накопителем неотъемлемой часть данной системы. Служит для накопления гидравлической жидкости с последующей её отдачей в нужный момент времени, тем самым обеспечивая усиление тормозов.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%...82%D0%BE%D1%80
Последний раз редактировалось Dzhedai; 27.12.2011 в 01:22.
Dzhedai вне форума
Старый 27.12.2011, 00:50   #23
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Проделал следующее:
Сел в машину, стравил давление нажав двадцать раз на педаль тормоза.
-Включил зажигание.
-Насос качал 30 сек. По окончании накачки нехорошие лампочки на приборке погасли.
-подождал 5 мин. Повторных накачек не было.
-нажал на педаль тормоза. Насос тут же включился. И такое происходит при каждом прикосновении к педали тормоза, насос включается на 0,5 -1,5 сек в зависимости от силы нажатия.
На энциклопедии нашел еще одну возможную причину неисправности:
"Если у вас отказал регулятор зазора в задних тормозных барабанах - это вредно сразу по целому ряду причин. Что касается АБС, то увеличенный ход колодок вызывает повышенный расход жидкости из гидроаккумулятора и нарушает временные характеристики АБС."
Что из себя представляет сей регулятор? У меня на фабе это тупо клин опускающийся в вилку.
P.S. Уважаемый администратор, предлагаю перенести посты из этой темы в технический раздел > Cherokee / Comanche > XJ (1984-2001)> ABS от Bendix
Последний раз редактировалось Dzhedai; 27.12.2011 в 07:42.
Dzhedai вне форума
Старый 27.12.2011, 10:10   #24
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Мужики, подскажите как правильно заменить тормозуху и правильно прокачать тормоза. Может поможет
Судя по тому в каком общем состоянии аппарат, я подозреваю что тормозную жижу вообще не меняли.
Dzhedai вне форума
Старый 27.12.2011, 10:52   #25
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Инфа по нашей системе Bendix 9: http://www.aa1car.com/library/abs_bendix9.htm
Кстати на прадики начиная со 120-ого начали ставить гидроусилитель тормозов. Jeep рулит
Последний раз редактировалось Dzhedai; 27.12.2011 в 11:30.
Dzhedai вне форума
Старый 27.12.2011, 14:51   #26
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Мужики, подскажите как правильно заменить тормозуху и правильно прокачать тормоза..
В совковом мануале и на энциклопедии (http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/cha...s/bleeding.htm) написано следующее:
Прокачка модулятора давления главного тормозного цилиндра. Поочередно ослабляйте и затягивайте показанные на рисунке штуцеры. Их три. В это время ваш помощник должен давить на педаль тормоза и после того, как Вы затянете очередной штуцер - снова накачивать давление в тормозной системе.
Скольку раз надо будет повторить процедуру с каждой из трех трубок?
Dzhedai вне форума
Старый 27.12.2011, 20:44   #27
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Проверил на сколько хватает заряда в ГА. Включил зажигание, дождался остановки насоса, заглушил. Ну и начал топтать педаль тормоза, на 18-20-ое нажатие педаль становится дубовой.
Попробовал долить жижи - не помогло.
Попробовал затянуть на полную ручник - тоже не помогло, так что похоже регулятор задник колодок тут не причем.
В общем надо попробовать прокачать систему. Тормозуха в бачке грязная.
Ленд крузерам с моими симптомами прокачка помогала, правда не в ручную а с использованием спец аппарата.
Последний раз редактировалось Dzhedai; 27.12.2011 в 21:00.
Dzhedai вне форума
Старый 27.12.2011, 21:36   #28
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Тормоза на подобных системах прокачиваются при включенном зажигании.
Модулятор самопрокачивающийся, виноват скорей всего датчик высокого давления, нет гистезиса.
Последний раз редактировалось Alex-ki; 27.12.2011 в 21:38.
Alex-ki вне форума
Старый 27.12.2011, 21:54   #29
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
Забавно, ответили одновременно и одно и тоже на двух разных форумах (на нашем и пыжевском) Ты имел ввиду гистерезис?
Как проверить датчик?
Dzhedai вне форума
Старый 27.12.2011, 22:06   #30
Человек, выкинь эту хрень и поставь нормальные тормоза, если уж сам производитель признал эту систему опасной, это думаю о чем то говорит. Опять же железу больше 20 лет, а годы никого не красят.
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
