Старый 17.09.2011, 21:14   #21
hanz
Аватар для hanz
Марка: zj 93 года
сори давно не был тут)работа засасала))))снял передний кардан воя нестало
разобрал всё нафиг всё отчистил
оказалось ни в крестовинах ни в двойном карданном небыло толком смазки
кстати отдельное спасибо сергею с одинцово(в двойном карданном есть игольчатый подшипник )и за него тоже такая ситуёвина может быть
итак раскопки привели к чему
если бы выла гп то выла всегда
если бы подшипник то тоже бы выл всегда
остаётся ступица она тоже воет всегда правильно? правильно
итак дошли до кардана он крутится и чем выше обороты тем ему сложнее (всётаки карданный шарнир там работает гнётся как может)))похоже на правду
сейчас жду крестовины заказал в экзисте потому как спайсера нигде небыло
вобщем всреду придут собиру отпишусь
кстати когда до разборки смазал крестовины гул меньше стал
hanz вне форума
Старый 17.09.2011, 21:18   #22
hanz
Аватар для hanz
Марка: zj 93 года
Интересная темка... буду следить...
Имею повторяющийся гул в пропорции скорости автомобиля, от нагрузки (газа, сброса, наката) не зависит, как шаркает что-то, но реже чем обороты колеса.
Грешу на крестовины карданов (переднего или заднего - не знаю)...
Гул слышен в объеме кузова сзади вроде как. Но если это трансмиссия, то может где угодно гудеть. С улицы гула не слышно...
а крестовины как?не люфтят?
может подшипники
hanz вне форума
Старый 17.09.2011, 21:21   #23
hanz
Аватар для hanz
Марка: zj 93 года
Сообщение от zero355 Посмотреть сообщение
Приветствую всех! аналогичная ситуация! у меня еще при нагрузке стук сильный слышен, только где не пойму? говорят что стук может быть из за цепи в раздатке, у меня 249-я стоит, постоянный полный. если действительно это цепь,то тогда вопрос вот в чем? цепь меняется одна или в паре с какой то деталью? так как цепь вытянулась, и перепрыгивает, на том, на чем она держится, тоже наверное повреждено? или нет? ИЗВИНЯЮСЬ! за раннее если чуток не по теме!
цепь не сложно меняется снял располовинил вынул со звёздами вместе новую одел изасунул обратно больше болтов крутить))
кстати в библии помоему есть
hanz вне форума
Старый 18.09.2011, 00:59   #24
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от hanz Посмотреть сообщение
может подшипники
Сегодня сменил одну крестовину в заднем кардане. Вторая на отлично.
Сменил двойной шарнир, обе крестовины в нем, набил в шарик смазки, пыльник его сменил. ШРУС передний в норме, смазка есть.
Есть небольшой микронный люфт в заднем левом колесе (качание влево-вправо) в ступичном подшипнике. Но не может подшипник давать шаркание. Он наверно бы гудел...
Но вот что еще думаю, а не "перерегулировал ли я дважды" колодки ручника. Ведь шаркание появил после смены масла в пережнем мосту и повиторной регулировке ручника. Подгонял плотно колодки....
A.S.A.T. вне форума
Старый 18.09.2011, 13:57   #25
hanz
Аватар для hanz
Марка: zj 93 года
[QUOTE=A.S.A.T.;241256]Сегодня сменил одну крестовину в заднем кардане. Вторая на отлично.
Но вот что еще думаю, а не "перерегулировал ли я дважды" колодки ручника. Ведь шаркание появил после смены масла в пережнем мосту и повиторной регулировке ручника. Подгонял плотно колодки....[/QUOTE ступица может издавать и постоянный гул и непостоянный бывает по разному))) а колодки мог и перетянуть ! ты потрогай после того как прокатишся не горячие ли барабаны или диск сморя какие задние ! скорее трёт колодка отсюда и шорканье на форде у меня такая ж хрень была правда из за диска херового тормозного!
вообще колодки в притирку не ставят должно свободно крутиться колесо
попробуй приотпусти немного уверен всё пройдёт
hanz вне форума
Старый 18.09.2011, 18:53   #26
vitalilk
Аватар для vitalilk
Марка: Grand Cherokee(ZJ)
народ такая же фигня и у меня, ступицы менял толку нет. воет зараза
vitalilk вне форума
Старый 18.09.2011, 21:08   #27
hanz
Аватар для hanz
Марка: zj 93 года
Сообщение от vitalilk Посмотреть сообщение
смотри кардан если только при нажатом газе воет
hanz вне форума
Старый 18.09.2011, 21:40   #28
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Да вот и я грешу все на колодки теперь... Говорят такая хрень на многих машинах бывает - шаркание. А еще при торможении сильном, шаркание как бы угрубляется бас (меняется в нижние тона шарк).
Температура дисков примерно одинаковая. Один чуток теплее (диск колеса).
Колодки ручника сегодня приотпустил - эффекта ноль. Попробую завтра вообще их расслабить, мож что и получится. А вот с колодками дисков вопрос, может ли выработка на суппорте давать такое шаркание, если колодка "гуляет" как-бы при торможении? А то у меня есть "лязг" иногда при торможении - вот это понятно, как раз из-за выработки.
А то вся хрень похоже из-за задних тормозов... а может из-за передних?
A.S.A.T. вне форума
Старый 20.09.2011, 02:41   #29
Вячеслав74
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2L
Всем доброго времени суток!
У меня немного по другому было, под нагрузкой или на слабой "тяге" вой пропадал но как сброшу газ, появлялся вой причем не понятно откуда (от заднего моста или от переднего? казалось что отовсюду). После долгих поисков выяснилось что умер подшипник дифа переднего моста. Дифф на этом подшипнике болтался около 2мм. Заменил оба подшипника, отрегулировал ГП и проблема решилась.
Вячеслав74 вне форума
Старый 21.09.2011, 06:35   #30
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Я наверное повторюсь, но у меня вопрос ко всем, кто хоть раз делал передний мост: реально поменять наружный подшипник хвоста без разбора моста, так сказать открутить гайку и вытащить его от туда?
mechanik2000 вне форума
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
