Старый 10.09.2011, 11:37   #1
hanz
Аватар для hanz
Марка: zj 93 года
По умолчанию передний мост гул
приветствую всех!
недавно появился гул в переднем мосту !начинается примерно с 60 км и до 80 гдето потом пропадает
отпустиш газ гула нет нажимаеш появляется! подскажите куда копать?
подозрения на подшипники диффа или я не прав?
спасибо)
hanz вне форума
Старый 10.09.2011, 11:48   #2
Grand_1993
Аватар для Grand_1993
Марка: Grand Cherokee 5.2 Limited 1993
Сообщение от hanz Посмотреть сообщение
приветствую всех!
спасибо)
У меня такая же проблема, только с задним мостом была. Так и ездил, и как то купил новую резину на перед, аналогичную, что была сзади. В переди в этот момент стояла другая. И вот оно чудо, задний мост перестал гудеть, НО начал гудеть передний мост. Я так ни че не понял. Приложил старые покрышки к новым и старые оказались меньше диаметром, хотя размерность аналогичная. После всего, решил давлением в шинах выравнить диаметр колес спереди и сзади. Итог, после долгого процесса подборки нужного давления, снизил гул до минимума. Раздатка 249
Grand_1993 вне форума
Старый 11.09.2011, 02:25   #3
Bombardier
Аватар для Bombardier
Марка: '95 Grand Cherokee limited - продан...
присоединюсь и со своей аналогичной проблемой. Примерно с 70 кмч начинается гул, при сбросе газа сразу пропадает. Мост чинился, да и вряд ли это он. Когда он гудел, то гудел все время - с газом и без.
Если мы хотим иметь то, чего никогда не имели, нам нужно сделать то, чего мы никогда не делали.
Bombardier вне форума
Старый 11.09.2011, 04:00   #4
Grand_1993
Нас уже трое, кто следующий?
Старый 11.09.2011, 12:20   #5
hanz
Аватар для hanz
Марка: zj 93 года
да уш я думал я один такой счастливчик)))
я тут вычитал на форуме что это подшипники моста но незнаю так ли?
если идти от обратного
то ступица гудит всегда
пара гудит под нагрузкой
кардан может под нагрузкой от высоких оборотов точнее крестовины в нём
а может раздатка? выходные подшипники или выходной коробки? я с этим не сталкивался просто предпологаю
может кто поопытнее что скажет?
hanz вне форума
Старый 11.09.2011, 12:38   #6
hanz
Аватар для hanz
Марка: zj 93 года
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=%E2%EE%E5%F2
вот нашёл такую темку случайно
что то есть
hanz вне форума
Старый 11.09.2011, 12:40   #7
WhiteEagle
И я добавлю свой трабл. Есть легкое завывание. Начинается где-то с 80 км/ч.
Одинаковое по тону что под нагрузкой, что при полностью сброшенном газе. Значит это не редуктора.
Еще нюанс - в момент сброса газа на пару секунд звук пропадает, а потом появляется снова точно такой как и под нагрузкой.
Но звук не ступичный. И к тому ж он не меняется в поворотах, как это обычно бывает при износе ступичного подшипника.
И что это тогда может быть?
WhiteEagle вне форума
Старый 11.09.2011, 21:44   #8
dimanche
Аватар для dimanche
Марка: Orvis'95 5.9
пятым буду....
вообще есть очевидное подозрение на износ главной пары...
dimanche вне форума
Старый 11.09.2011, 23:02   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Интересная темка... буду следить...
Имею повторяющийся гул в пропорции скорости автомобиля, от нагрузки (газа, сброса, наката) не зависит, как шаркает что-то, но реже чем обороты колеса.
Грешу на крестовины карданов (переднего или заднего - не знаю)...
Гул слышен в объеме кузова сзади вроде как. Но если это трансмиссия, то может где угодно гудеть. С улицы гула не слышно...
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.09.2011, 09:02   #10
Aleks923
Аватар для Aleks923
Сообщение от Bombardier Посмотреть сообщение
Аналогично!
Только сейчас гул начинается с 40-50. Макисмум при 90-100 и дальше уже не нарастает. Если сбросить газ - пропадает. В Самаре-Тольятти за ремонт или не беруться или просят невменяемые деньги. Вот и жду или когда совсем развалиться или когда к Олегу на Ботаническую попаду
Aleks923 вне форума
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
