#1 | |
Марка: zj 93 года
может подшипники |
#2 |
Сегодня сменил одну крестовину в заднем кардане. Вторая на отлично.
Сменил двойной шарнир, обе крестовины в нем, набил в шарик смазки, пыльник его сменил. ШРУС передний в норме, смазка есть. Есть небольшой микронный люфт в заднем левом колесе (качание влево-вправо) в ступичном подшипнике. Но не может подшипник давать шаркание. Он наверно бы гудел... Но вот что еще думаю, а не "перерегулировал ли я дважды" колодки ручника. Ведь шаркание появил после смены масла в пережнем мосту и повиторной регулировке ручника. Подгонял плотно колодки....
#3 |
Марка: zj 93 года
[QUOTE=A.S.A.T.;241256]Сегодня сменил одну крестовину в заднем кардане. Вторая на отлично.
Сменил двойной шарнир, обе крестовины в нем, набил в шарик смазки, пыльник его сменил. ШРУС передний в норме, смазка есть. Есть небольшой микронный люфт в заднем левом колесе (качание влево-вправо) в ступичном подшипнике. Но не может подшипник давать шаркание. Он наверно бы гудел... Но вот что еще думаю, а не "перерегулировал ли я дважды" колодки ручника. Ведь шаркание появил после смены масла в пережнем мосту и повиторной регулировке ручника. Подгонял плотно колодки....[/QUOTE ступица может издавать и постоянный гул и непостоянный бывает по разному))) а колодки мог и перетянуть ! ты потрогай после того как прокатишся не горячие ли барабаны или диск сморя какие задние ! скорее трёт колодка отсюда и шорканье на форде у меня такая ж хрень была правда из за диска херового тормозного! вообще колодки в притирку не ставят должно свободно крутиться колесо попробуй приотпусти немного уверен всё пройдёт |
#4 | |
Температура дисков примерно одинаковая. Один чуток теплее (диск колеса). Колодки ручника сегодня приотпустил - эффекта ноль. Попробую завтра вообще их расслабить, мож что и получится. А вот с колодками дисков вопрос, может ли выработка на суппорте давать такое шаркание, если колодка "гуляет" как-бы при торможении? А то у меня есть "лязг" иногда при торможении - вот это понятно, как раз из-за выработки. А то вся хрень похоже из-за задних тормозов... а может из-за передних?
