Старый 15.04.2011, 08:45   #21
Мишаня
Аватар для Мишаня
Марка: пока нету
сегодня попробую все повторить
Мишаня вне форума
Старый 18.01.2012, 23:08   #22
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Всем привет!
Воюю с АКПП, решил проверить ДПДЗ.
Вооружился тестером, схемой, инструкцией по регулировке и отправился тестить ДПДЗ
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...ages/renix.pdf
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...adjustment.htm
Полученные напряжения:
"A" - "D" 4,69В
"B" - "D" 4,56В
Делим одно на другое и получаем 0.972 вместо 0.830
Вертел датчик в одну сторону, потом в другую, а изменений практически нет. Разница в одну десятку.
Делаю вывод что бобик сдох.
Может кто знает номерок сего датчика на реникс?
Заранее спасибо!
Dzhedai вне форума
Старый 19.01.2012, 00:38   #23
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Номер не знаю, но знаю одно, сей датчик выставляется не по коробочной части, а по моторной (3 контакта). На выводе С этого разъема (сигнал с датчика на мозги) должно быть 0.8v при закрытой заслонке. При открытии дросселя напряжение плавно поднимается до 4,6v примерно.
http://s018.radikal.ru/i520/1201/06/6b7a0b416e45.png моторная часть датчика
На коробочной части датчика (вывод В на 4х контактном разъеме) обратная зависимость, напряжение на сигнальном выводе при закрытой заслонке максимально, около 4.7v, при открытии дросселя плавно снижается до 0,8v
http://s008.radikal.ru/i305/1201/4c/1d48e6115c48.png коробочная часть
А что собственно с коробкой происходит, может это и не датчик вовсе? Хотя выходят из строя, не часто, но бывает, особенно боятся когда моют двигатель под давлением с применением моющих средств, там щелочь, а датчик не герметичен по оси вращения, и под воздействием электричества просто съедается серебряный токоведущий слой.
Да, забыл добавить, измеряем относительно минуса, можно взять на разъеме, а можно просто с минуса аккумулятора, небольшая разница в показаниях, которой можно пренебречь.
Последний раз редактировалось Степаныч; 19.01.2012 в 00:44.
Степаныч вне форума
Старый 19.01.2012, 00:54   #24
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Ну так я с этой стороны и мерял (при включенном зажигании и закрытом дроселе)
"A" - "D" 4,69В
"B" - "D" 4,56В
У меня автомат, потому вывод С заглушен, вместо него вывод D.
Вот тута описываю свои приключения
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=19987&page=3
Последний раз редактировалось Dzhedai; 19.01.2012 в 00:56.
Dzhedai вне форума
Старый 19.01.2012, 01:23   #25
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Любопытно они меряют, в первом случае по коробочному разъему (4 конца) во втором, на машине с ручной коробкой по моторному... Повторяю, не важно ручка или автомат, датчик ставится по моторному (3 конца) разъему. И потом, положение датчика влияет на холостые обороты, динамику разгонную, прожорливость но все в не очень большой степени, это что касается моторной части, что до коробки, то положение датчика определяет момент переключения передач, тоже в не очень больших пределах. Да и откуда им взяться, большим пределам, угол поворота датчика при регулировке не такой уж большой.
По коробке, ну это либо датчик скорости выходного вала коробки дурит, там геркон стоит, либо и правда с датчиком TPS проблема. Хотя дистанционно не определить конечно, дело в том что очень часто механик и водитель машины разговаривают на разных языках, так что не исключаю что я не всю проблему понимаю...
Степаныч вне форума
Старый 19.01.2012, 09:03   #26
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Так я не понял, где какой "конец" моторный и коробочный?
Судя по схеме я мерял на коробочном,там где A,B,D... Разъем то четырехконтактный, но проводов то по три, что с моторной стороны, что с коробочной...Так что я ни хрена не понимаю...
Помимо проблем с блокировкой ГТ у меня машина переключает передачи когда и как ей заблагорассудится.
Друзья, подскажите, пжт, номер датчика TPS на реникс.
Последний раз редактировалось Dzhedai; 19.01.2012 в 09:09.
Dzhedai вне форума
Старый 19.01.2012, 09:16   #27
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Цитата из http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/renix/index.htm
"Далее был тест на компе он показал необходимость регулировки ДПДЗ, обогащение смеси от Лямбда зонда, неправильное переключение АКПП.
ДПДЗ выставили на 0,7В., переключение АКПП стало в норме. Если делать регулировки самому, то необходимо после этого снимать клемму аккумулятора на 5-10 минут (стираются старые значения и ошибки)."
Что значит выставили на 0,7? Как выставлять то? Что это за значение?
Заранее спасиб за ответы!
Dzhedai вне форума
Старый 19.01.2012, 09:31   #28
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Это тот до которого не сняв коробку не добраться?
Dzhedai вне форума
Старый 19.01.2012, 09:43   #29
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
До датчика добраться просто - он на хвостовой части стоит (притянут болтиком на 10). А вот ротор внутри этого хвостовика коробки.. но коробку все равно снимать не надо - надо снимать раздатку и хвостовик коробки (по-моему вместе с траверсой).
andreyLunev вне форума
Старый 19.01.2012, 10:01   #30
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
А что может быть с ротором?
Dzhedai вне форума
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
