Старый 02.03.2011, 15:28   #1
Джон
По умолчанию Датчик положения дросельной заслонки
Как откалибровать ДПДЗ
Джон вне форума
Старый 02.03.2011, 16:12   #2
alex75
Аватар для alex75
Марка: CHEROKEE KJ(Liberty) 3,7 2006г.
если впрыск реникс то тогда вот здесь:http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee...adjustment.htm
а если мопар, то мжно токо проверить правильно он работает или нет. отрегулировать нельзя на мопаре.
о машин то какой? гранд?тода это не то я скинул. это для чирков
alex75 вне форума
Старый 03.03.2011, 05:28   #3
Джон
Гранд Чероки ZJ 5.2
Джон вне форума
Старый 05.04.2011, 16:03   #4
Мишаня
Аватар для Мишаня
Марка: пока нету
А как должно быть? У меня первое значение плавает от 16 до 0 , а второе постоянно 18. Причем со знаком минус
Мишаня вне форума
Старый 05.04.2011, 21:17   #5
Дмитрий54087
Аватар для Дмитрий54087
Марка: Dodge durango
он стоит мертво не регулируется, если показания плавают 1 плохие дорожки(износ дпз) 2 масса датчиков отваливается(частая болезнь) 3 хрен его знает х/з.
Дмитрий54087 вне форума
Старый 06.04.2011, 08:46   #6
Мишаня
Аватар для Мишаня
Марка: пока нету
А где точка массы для датчиков?
Я всю проводку переделал. Точнее сказать укоротил и убрал не нужные разъемы.
Про плавания показаний я имею в виду что при соединениями с контактами A-D и передвижении датчика, относительно заслонки, показания 0 , -18.
Мишаня вне форума
Старый 06.04.2011, 15:20   #7
Дмитрий54087
про мопар 5.2
все датчики дпз, мар, датчик скорости, дпкв, датчик распредвала, датчик охолождайки и датчик всасывемого воздуха, лямда, идут на контакт 4 эбу (масса датчиков) к сожалению где в жгуте они соединяются я не знаю. И еще на сколько я знаю в системах впрыска мопар дпз не должен регулироваться возможно вкрячили от реникса 90% и 10% сумасшедший тюнинг. Меняйте дпз.
А если реникс то в диагностике реникса все давно описано.
Старый 07.04.2011, 08:33   #8
Мишаня
Аватар для Мишаня
Марка: пока нету
Реникс! Он самый
Мишаня вне форума
Старый 08.04.2011, 15:03   #9
Дмитрий54087
В диагностике реникса отписывался, вот файлик с переводом редактировать лень но все понятно. Автомат механика регулируються по разному.
Тип файла: doc дпз.doc (23.5 Кб, 74 просмотров)
Старый 11.04.2011, 08:31   #10
Мишаня
Аватар для Мишаня
Марка: пока нету
Спасибки!
У меня на датчики выходит всего 1.8в в место 5 буду разбераться. К стати у меня в буке есть ком порт. Я замудрил к нему провод для диагностики. Качнул прогу с автограда. Правда еще ни чего не пробовал.У меня разъем отпилен. Вот восстановлю и попробую!
Мишаня вне форума
Текущее время: 03:48. Часовой пояс GMT +3.
