Старый 05.02.2011, 17:44   #21
Aleks923
Аватар для Aleks923
в общем итог -
свечи были все ОДИНАКОВО черные, машина жрала немеренно, вроде как бы троила.
Сменил лямбду, свечи почистил, завел.
Примерно в 3 цилиндре (точнее под левой клапанной крышкой) стрекочащий фыркающий звук, связанный с оборотами мотора. Из трубы аж черные брызги, вроде не антифриз, бензин.
Масло на щупе чистое, без эмульсии, в расширительном тихо.
Прокладка впускного?
Последний раз редактировалось Aleks923; 06.02.2011 в 10:45.
Aleks923 вне форума
Старый 06.02.2011, 11:03   #22
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
По звуку из под крышки - только вскрытие (ИМХО, а не рекомендация к действию). Проги себе так и не поставил, а гадать не хочется...
4-х литровый описан много и неплохо, а 318 Magnum мало описаний (еще когда выбирал себе машинку, обратил на это внимание)
Последний раз редактировалось FurGaffson; 06.02.2011 в 11:06.
FurGaffson вне форума
Старый 06.02.2011, 11:51   #23
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Я вот сижу читаю, чешу репу - так и никто и не догадался давление топлива померить?
Quadra вне форума
Старый 06.02.2011, 12:02   #24
Aleks923
Аватар для Aleks923
давление померяю. Прокладки придут, будут снимать впускной. Потому как масло льется спереди и сзади, судя по всему их под впускного.
Aleks923 вне форума
Старый 06.02.2011, 12:40   #25
FurGaffson
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
Привет! Лучше по прокладкам подскажи - ты ж спец А то я сижу, советы подсказываю, а у самого по матчасти "3"
Старый 06.02.2011, 13:30   #26
Quadra
Аватар для Quadra
А че подсказывать, там сам коллектор вроде с отдельным элементом типа заглушки с низу, там одна прокладка, ну и спереди и сзади по две смешных корковых прокладок.
Quadra вне форума
Старый 06.02.2011, 13:56   #27
Aleks923
Аватар для Aleks923
А че подсказывать.
Ну например можно подсказать - подсос воздуха через прокладки может привести к переобогащению смеси? Может именно подсос воздуха и слышен (фыркание при работе)?
Щас опять заводил, прогрел, троит жутко, стрелка тахометра плавает, мгновенный расход до 60 л, из трубы летит - буду смотреть трамблер, давление.
Последний раз редактировалось Aleks923; 06.02.2011 в 15:42.
Aleks923 вне форума
Старый 06.02.2011, 18:50   #28
Quadra
Аватар для Quadra
Обычно наоборот бывает, но может из за подсоса неправильно работает регулятор.
Quadra вне форума
Старый 07.02.2011, 15:20   #29
Aleks923
Аватар для Aleks923
сегодня менял свечи и решил глянуть масло в моторе! И офигел... откуда там его столько??? Аж чуть выше МАX. И вроде пахнет безином.
Решил:
1.Мерять давление в рампе.
2.Проверять форсунки (хотя сразу все вряд ли потекут)
3.Проверить датчик температуры. С 1996 года он вроде один?
Ну вот как то так. Что нить упустил?
Aleks923 вне форума
Старый 07.02.2011, 21:27   #30
alekssandr
много масла от бензина, который просочился через кольца, когда машина лила....а насчет лямбды...да ее вообще можно тупо отключить..мозги тогда будут работать , ее не учитывая, по заводским таблицам..хотя у тебя должно быть две лямбды..., если надумаешь отключать лямбды, не забудь минут на 15 клемму скинуть...ну а подсос воздуха к переобогащению не приведет, так как там нет датчика массового расхода воздуха, а есть датчик абсолютного давления, который этот подсос учтет...да , масло тоже поменяй, пока мотор не убил
alekssandr вне форума
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
