Старый 04.02.2011, 10:42   #1
Aleks923
Аватар для Aleks923
По умолчанию 5,2 НЕ ЗАВЕЛСЯ!
Хотелось бы послушать мнение спецов.
Мотор 5,2 1996 год.
В последнее время началась течь масла вроде бы из под впускного, спереди и сзади.
Неделю назад начал на горячую подтраивать, но заводился в морозе . работал на холодную ровно.
Потом начал троить все больше. Вчера вообще работал так себе. Сильно троил, бензин жрал по трассе немеренно - до 25л/100км.
А сегодня вообще не завелся. Крутит, безином аж на улице пахнет, единичные вспышки и все. Пару раз круталнул и не стал мучить. Надо разбираться.
С чего начать? С удовольствием выслушаю мнения всех, не тока спецов.
ЗЫ "Чек" горит из за лямбды, как я думаю.
ЗЗЫ Совет - "езжай к дилерам" не канает, до него 120 км.
Aleks923 вне форума
Старый 04.02.2011, 10:43   #2
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
подсос воздуха ищи
тел вайбер вацап 89260746656 Александр
инстаграм agregat_usa
cx27 вне форума
Старый 04.02.2011, 10:44   #3
самое простое - свечи убил
Старый 04.02.2011, 10:44   #4
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Для начала провести самодиагностику из-за чего горит "check". Узнать ошибку. Раз "check" горит, значит контроллер работает по обходной программе, отсюда расход. Теперь что касается завода. Поскольку вспышки есть, то искра есть и бензин подается. Начните со свечей. Далее в/в провода, крышка... Просто насухо протрите. Погода сырая, может через изоляцию пробивает.
Sergey_B вне форума
Старый 04.02.2011, 11:13   #5
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
После того, как разберешься со свечками и трамблером (все равно придется - залил), попробуй поискать подсос воздуха во впускной -как следствие, не работает датчик абсолютного давления. Не получится, листай библию по датчикам и пиши сюда. По поводу "троить" - мозги 5,2 примерно так и помирают (проверяется заменой на заведомо исправные), но не спеши их приговаривать раньше времени - мож все проще!
P.S. Имей ввиду, в 96 вносились изменения в конструкцию движков 5,2 (уточни, какой именно твой).
Последний раз редактировалось FurGaffson; 04.02.2011 в 11:58.
FurGaffson вне форума
Старый 04.02.2011, 14:24   #6
Aleks923
Аватар для Aleks923
Мужики, все таки коллективный разум - страшная сила!
Про подсос воздуха под впускной я подумал. Ужа заказал прокладки. Буду менять. Но вот почему троение шло по нарастающей? Прокладка вываливалась постепенно? Буду посмотреть. Как я понял сейчас подсос воздуха снаружи стал таким что смесь уже не воспламеняется?
Менять прокладку поддона камеры избыточного давления менять обязательно? А самому вырубить ее из паронита реально?
Хочу проверить трамблер, все таки может быть и с ним проблема. Бывают ли в них трещины? Ни разу не снимал его, не знаю как это очень сложно? Там уголек как в классике?
Как оценить состояние бегунка?
Можно ли проверить на искру как обычно? Снять провод, вставить свечу, покрутить двигун. Так можно?
ЗЫ. ой только не смерть "мозга", он наверное стоит как "чугунный мост".
Aleks923 вне форума
Старый 04.02.2011, 18:36   #7
Aleks923
Аватар для Aleks923
от "нечего делать" полез сменить воздухан и обнаружил вот что Вложение 9642
это на воздухане напротив места выхода воздуховода к дросселям. Причем эта кака еще была и замерзшей.
Кажется где то вот тут и есть причина такой такой работы двигла... Но пока не соображу ... EGR??? Вентиляция картера?
Последний раз редактировалось Aleks923; 21.04.2016 в 13:20.
Aleks923 вне форума
Старый 04.02.2011, 19:40   #8
FurGaffson
Сообщение от Aleks923 Посмотреть сообщение
Это у тебя масло из картера, попавшее через вентиляцию оного. Не гуд, но и не смертельно. Изношена ЦПГ (цилиндро-поршневая группа), газы сквозь кольцы попадают в картер и там создается избыточное давление. Вентиляция картера у тебя наверняка не мыта лет с тысячу (сечение трубок вентиляции заужено). Вот и выдавливает пары и взвесь масла в воздушник. Через пару месяцев потеплеет - промоешь!
Старый 04.02.2011, 20:32   #9
Aleks923
Аватар для Aleks923
про ЦПГ - да, согласен, тем более что пробег под 260 000. А что по трамблеру скажешь? Хочу завтра поковыряться, свечки покрутить, трамб... вдруг заведется!
Aleks923 вне форума
Старый 04.02.2011, 21:17   #10
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
У меня резинка в клапанной крышке вобше была наглухо законопачена. Фильтр был тож в масле. Резинку снял, почистил, трубки заменил, фильтр тоже. Пока чистый.
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
