Старый 25.02.2018, 18:51   #11
Игорь007
Аватар для Игорь007
Марка: jeep Grand Cherokee limited
добрый вечер! подскажите по aw4 может кто сталкивался уже ;постоит с хаглушеным ДВС ,завожу включаю передачу а она не едет через минуту или две происходит толчок и всё поехали дальше нормальные переключения передачь,заглушил через время завёл и всё сначала.и где стоит клапан на какой из трубок на радиатор или обратке?
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447
Игорь007 вне форума
Старый 25.02.2018, 19:58   #12
фильтр менял?
Старый 25.02.2018, 20:14   #13
Игорь007
Аватар для Игорь007
заменил фильтр и атф,то есть часть её что слилась с поддона.уровень на прогретую в норме по щупу
Игорь007 вне форума
Старый 25.02.2018, 20:37   #14
expen
Марка: Гранд чероки ZJ Лимитед
если не тухнет третий светодиод значит нет 4передачи.
проверь сигналы (12в) на С8 и С9 (пины блока управления) - что там?
убедись что на ВЫключеном зажигании нет питания на Д14 и Д16
С8,С9-0 В
Д2 при отпущенной педали 0,51
Д2 при нажатой педали 3,64
Д3-0
Д14-12 В постоянно поступает
Д16- 0 В при не включённом зажигании
С11- нет провода к этому контакту!
expen вне форума
Старый 25.02.2018, 20:46   #15
expen, отрезай от д14 провод и соединяй с д16 обычная проблема кз по питанию асд, короче д14 при выкл зажигания питания быть недолжно!!
Старый 26.02.2018, 16:29   #16
expen
Отрезал Д 14, соединил с Д 16, толку ноль, все осталось как было, светодиод не тухнет!
expen вне форума
Старый 26.02.2018, 18:48   #17
expen
И ещё теперь появился такой глюк, едешь на третей передачи, и как только убираешь ногу с педали акселератора сразу включается вторая передача! Куда ещё можно копать???
expen вне форума
Старый 27.02.2018, 08:23   #18
Сообщение от expen Посмотреть сообщение
при Выключеном зажигание питание есть?
Старый 27.02.2018, 08:30   #19
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=66832
Старый 27.02.2018, 08:36   #20
expen
Сейчас нет! Я обрезал провод как Вы подсказали и подсоединил его к Д 16!
expen вне форума
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
