25.02.2018, 18:51 | #11 |
Марка: jeep Grand Cherokee limited
добрый вечер! подскажите по aw4 может кто сталкивался уже ;постоит с хаглушеным ДВС ,завожу включаю передачу а она не едет через минуту или две происходит толчок и всё поехали дальше нормальные переключения передачь,заглушил через время завёл и всё сначала.и где стоит клапан на какой из трубок на радиатор или обратке?
Grand Cherokee ZJ93 limited AW4 249p/к 4L. 9284277447 |
25.02.2018, 19:58 | #12 |
фильтр менял?
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
25.02.2018, 20:14 | #13 |
заменил фильтр и атф,то есть часть её что слилась с поддона.уровень на прогретую в норме по щупу
25.02.2018, 20:37 | #14 | |
Марка: Гранд чероки ZJ Лимитед
Д2 при отпущенной педали 0,51 Д2 при нажатой педали 3,64 Д3-0 Д14-12 В постоянно поступает Д16- 0 В при не включённом зажигании С11- нет провода к этому контакту! |
25.02.2018, 20:46 | #15 |
expen, отрезай от д14 провод и соединяй с д16 обычная проблема кз по питанию асд, короче д14 при выкл зажигания питания быть недолжно!!
26.02.2018, 16:29 | #16 |
26.02.2018, 18:48 | #17 |
И ещё теперь появился такой глюк, едешь на третей передачи, и как только убираешь ногу с педали акселератора сразу включается вторая передача! Куда ещё можно копать???
27.02.2018, 08:23 | #18 |
27.02.2018, 08:30 | #19 | |
