Старый 21.02.2018, 19:32   #1
expen
Марка: Гранд чероки ZJ Лимитед
По умолчанию Подскажите пожалуйста по АКПП АЙСИН AW-4 !!!
Друзья, проблема такая, нет кикдауна, скоростя переключаются на 2300-2500 оборотов, нет 4-й передачи! Масло новое по уровню, трос кикдауна новый и отрегулирован правильно! В чем ещё может быть дело!? Уже всю голову сломал!
expen вне форума
Старый 21.02.2018, 22:25   #2
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=67957
Старый 22.02.2018, 19:00   #3
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от expen Посмотреть сообщение
Подробнее. Как было? С чего началось затягивание включения скоростей? Был ли перегрев коробки и нештатное использование АКПП (чрезмерное буксование)? В каком состоянии был фильтр и жидкость в коробке перед заменой? Что с двигателем делал? Не менял ли форсунки на альтернативу? Последний вопрос не праздный. Сам лично на этом попал. Начитавшись библию, я заменил на своем двигателе форсунки, на волговские Сименс и ... пропал кикдаун. Поставил опять свои родные форсунки, все встало в штатный режим. Так что опиши по подробнее все, все что вспомнишь что было и что делал, перед тем как возникла твоя беда, чтобы мы здесь могли сделать анализ и выдать правильный совет.
orel.kom вне форума
Старый 23.02.2018, 07:43   #4
expen
Купил в том году гранда, и от незнания не обратил внимания на работу Акпп, немного поездив понял что нет кикдауна и слишком высокие обороты двигателя на 100 км/ч (3200 об.мин), после чего купил недавно новую Акпп, но проблема повторилась точ в точ, масло в новой Акпп было чистое, но я его все равно заменил вместе с фильтром, начитавшись форума про ДПДЗ пошёл проверять его, оказалось он у меня не работает,поменял временно на ВАЗовский, но эта хрень не прошла, начинаю мерять напряжение на датчике и там где должно быть +5в у меня всего +2.7в, ( потеря напряжения в самом проводе) я бросаю новый провод и напряжение становится +5в, но теперь все передачи переключаются на 4700-5000 оборотов! Что за хрень такая???
expen вне форума
Старый 23.02.2018, 10:26   #5
expen
Проверил по Вашему методу! Завожу авто загораются два светодиода, один включения зажигания, второй на первый соленоид, начинаю движение при переключении скорости загорается светодиод на второй соленоид, далее при переключении на 3-ю передачу тухнет первый светодиод и больше никаких переключений и постоянно светит третий светодиод и не загорается светодиод блокировки ГТ ! Подскажите пожалуйста в чем проблема?
expen вне форума
Старый 23.02.2018, 10:35   #6
если не тухнет третий светодиод значит нет 4передачи.
проверь сигналы (12в) на С8 и С9 (пины блока управления) - что там?
убедись что на ВЫключеном зажигании нет питания на Д14 и Д16
Последний раз редактировалось Ёсик; 23.02.2018 в 10:37.
Старый 23.02.2018, 10:45   #7
Проверь напряжение на С11.
Проверь напряжение на Д2-Д3 = нажата педаль - отпущена
Старый 23.02.2018, 22:23   #8
orel.kom
Аватар для orel.kom
Ты сам ответил на свой вопрос. Все остальное в личке.
orel.kom вне форума
Старый 24.02.2018, 22:03   #9
юра джип
Аватар для юра джип
Марка: jeep-zj
Была у меня проблема с 4-ой передачей,не включались. Объездил всевозможные сервисы,.... короче приговорили её. Так я и проездил весна-лето-осень ,ждал когда она перестанет работать. Однажды ехал с соревнований ,не знаю зачем я это сделал,ногой поднял педаль тормоза и случилось чудо- включились 4-я,я был в шоке. Как оказалось,дело было в лягушка,она была чуть поджата. Наверное мозги машины думали,что я торможу и не включали четвёртую-это мои личные домыслы.
юра джип вне форума
Старый 25.02.2018, 17:23   #10
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от юра джип Посмотреть сообщение
Очень даже правильные домыслы. Т.С. тоже следует проверить.
orel.kom вне форума
Текущее время: 12:40. Часовой пояс GMT +3.
