Старый 26.02.2017, 05:19   #11
По схеме "+" на форсунки подается через реле отсечки, а на лямбду, через реле бензонасоса.
Старый 26.02.2017, 05:21   #12
А какой номер предохранителя горит?
Старый 26.02.2017, 07:07   #13
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
По схеме в библии F2- предохранитель РСМ 20А
danil43 вне форума
Старый 26.02.2017, 07:10   #14
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
danil43 вне форума
Старый 26.02.2017, 07:32   #15
Этот предохранитель идет на реле отсечки и питание PCM.
Попробуй, возьми провод посредине сделай предохранитель 20А. Один конец на АКБ "+" второй на 3 ногу PCM - красный провод.
Старый 26.02.2017, 07:37   #16
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Спасибо, попробую сегодня!
danil43 вне форума
Старый 26.02.2017, 07:38   #17
Еще вот что проверь. Разъедини овальный разьем у PCM, на ноге 14. Должен быть "+" с этого предохранителя.
Старый 26.02.2017, 09:54   #18
Gorbat
Аватар для Gorbat
Марка: Grand cherokee ZJ 5.2
Сообщение от danil43 Посмотреть сообщение
А сгорал при включении зажигания или сразу при установке нового?
Да сгорал при включении зажигание и не всегда... Когда провод коротил. Тоже не мог найти где коротил, пришлось снять всю косу и перебрать как следует. Может где-то короткого инсулина провода слиплись? правильно пишет skydive + на форсунки подается через реле.
Американцы никак не могут понять, почему русские, когда у них что-то не работает, говорят "your bunny wrote"...
Gorbat вне форума
Старый 26.02.2017, 12:23   #19
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Мужики, Спасибо Вам за помощь, начну с того, что сегодня утром -8 и джип завелся.
Пришел, замерил участок цепи до 3-ей ноги РСМ, КЗ нет! Ставлю предохранитель и чудо! Он не сгорел! Бегу заводить, с радости упал и скатился в яму под машину, весь черный как сволочь, завожу и завелся! А Обороты до отсечки и не падают, проснулся весь дом с моим прямотоком ГАЗ-53. Глушу. Читаю ошибки. 12 и 55. Завожу. Отсечка. Лезу в дроссель и вижу открытую заслонку. Заслонка натянута тросом круиз-контроля. Он у меня никогда не работал, а тут трос втянут в эту грушу-лягушку как там ее.
Длины троса теперь не хватает, и он не вытягивается обратно, снял его пока.
Что ЖИП творит со мной, я не понимаю, и как этот привод связан с питанием РСМ и реле отсечки не пойму, А по поводу КЗ, думаю все-же это где-то стоит вода, т.к вчера еще было сыро, а сегодня подмерзло все. Завтра рискну на работу уехать в теплый бокс, просушу все, если повторится, обращусь еще. Спасибо.
danil43 вне форума
Старый 26.02.2017, 14:08   #20
пин 3 на разъеме PCM это питание от акб + = проверь его на КЗ. если оно есть то попробуй отрезать провод и пустить питание в обход = заведи авто и переехай в теплое место - потом будешь искать КЗ.
схема:
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...j_93_96_i6.gif
распиновка:
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
