Старый 24.02.2017, 16:25   #1
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
По умолчанию Не заводится, горит предохранитель РСМ
Здравствуйте, Jeep GCh 4.0 дорестайл, стоял несколько суток, был перепад температур на улице, снег с машины весь растаял, утром +2, подкапотка вся в конденсате. Сегодня машина не заводится сгорел мини предохранитель в блоке под капотом 20А Engine Control (РСМ). Ставлю новый- сгорает сразу же. Чек энжин горит как обычно при вкл зажигания. Где может коротить?
Может есть у кого электросхема этой цепи?
danil43 вне форума
Старый 24.02.2017, 17:48   #2
Gorbat
Аватар для Gorbat
Марка: Grand cherokee ZJ 5.2
У меня сгорал из-за зеленого провода, питание форсунок. Коротил на двигатель.
Американцы никак не могут понять, почему русские, когда у них что-то не работает, говорят "your bunny wrote"...
Gorbat вне форума
Старый 24.02.2017, 23:24   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Звонить тестором после осмотра Под капотом.
Грин Фрог вне форума
Старый 24.02.2017, 23:40   #4
жип
Аватар для жип
у мну провод лямды прилип к выпуску. два дня не мог завести
жип вне форума
Старый 25.02.2017, 09:26   #5
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Все в поисках. Одно понять не могу, почему он сгорает сразу же, без включения зажигания? Эти цепи же обесточены должны быть (лямбда, форсунки и пр.) ? Или же нет?
danil43 вне форума
Старый 25.02.2017, 13:25   #6
Попробуй вынь реле отсечки и реле бензонасоса и вставь предохранитель.
Старый 25.02.2017, 14:52   #7
блок подкапотный разбери и осмотри его
Старый 25.02.2017, 17:55   #8
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Вынул все реле по очереди, горит предохранитель и всё тут. Фонарик в телефоне, телефон садится, **** какая-то. До лямбды добраться еще не могу, лужа глубокая под машиной
danil43 вне форума
Старый 25.02.2017, 17:59   #9
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Сообщение от Gorbat Посмотреть сообщение
А сгорал при включении зажигания или сразу при установке нового?
danil43 вне форума
Старый 25.02.2017, 18:00   #10
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
danil43 вне форума
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
