Старый 05.02.2017, 19:24   #11
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
2400MHz, Так может сделать мануала придерживаясь, а не опираясь на память вернее?
Zoltrix вне форума
Старый 05.02.2017, 19:25   #12
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
TheTERMINATOR, когда будешь разбирать - первым откручивай "шпилькоболт" справа внизу крышки (если лицом к мотору стоять), и оттуда сольётся весь антифриз с блока!
Кстати есть цепь со звёздами с моего мотора, и новая прокладка поддона. Если надо за недорого - дай знать!
Макушкин Ю вне форума
Старый 05.02.2017, 19:27   #13
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Спасибо за предложение, но мне надо отремонтироваться в ближайшие выходные, не успеет посылка от тебя доехать...
TheTERMINATOR вне форума
Старый 06.02.2017, 11:33   #14
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Именно так и надо делать. У меня где-то расхождения?
2400MHz вне форума
Старый 06.02.2017, 12:50   #15
Artem BMW
Цепь вместе со звездами меняется!
Я-бы так категорично не утверждал. Укажи источник информации.
В мануале заводском ни слова что менять нужно вместе.
Это только в книжках по жигулям-москвичам написано такое.
Artem BMW вне форума
Старый 01.04.2017, 09:42   #16
Блин! Как отвернуть центральный болт на валу? Крутится вал против ч/с.
Старый 01.04.2017, 10:13   #17
TheTERMINATOR
У меня на шкив наматывали ремень, его фиксировали и крутили болт.
Старый 01.04.2017, 10:54   #18
Я уже так сделал. Купил 1 метр цепи, в звено которой входит болт М10, болт вставил в отверстие шкива, а цепь за реактивную тягу зацепил... Отпустил все болты, снял цепь, потом все окончательно выкрутил. А то в Библии прочитал, стартер снимать... Жесть какая. Кстати, центральный болт выкрутился неожиданно легко. Момент затяжки у него, по мануалу, 183нМ... Много! Почти в 2раза больше чем у колеса.
Старый 03.04.2017, 18:25   #19
matruha
Марка: Гранд 96 5.2 лимитед
Стартер(два болта) открутил,убрал в сторону а там балваночку медную или алюминиваю(я болт какойто нашел) по размеру упер в зубчатый венец и корпус.
matruha вне форума
Старый 04.04.2017, 18:40   #20
Artem BMW
Я одел вороток на болт, пару ударов 1 кг кувалдочкой по нему, и болт стронулся.
Ну или стартер снимай и фиксируй, всё равно стопорить, когда затягивать болт будешь.
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
